Salta al contenuto principale
Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4
Cosa ti serve
  1. Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Preparare i trigger: passo 1, immagine 1 di 2 Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Preparare i trigger: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i due trigger e le molle dalla scocca.
    • Identifica quale trigger va su quale lato e inserisci le molle nella parte interna dei trigger.
  2. Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Inserisci i trigger: passo 2, immagine 1 di 2 Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Inserisci i trigger: passo 2, immagine 2 di 2
    • In queste due clip...
    • Premi i trigger fino a sentire un click su ognuno di essi.
    • Assicurati che una parte della molla sia verso il binario (colore blu) e l'altra verso l'esterno (colore verde).
    The top part of the spring will slide down into the rail(groove/cutout) rather than the bottom part of the spring sliding down into the rail and the bottom part of the spring will push up against the concaved interior of the trigger housing. Hope this helps.
    Steve Dave - Replica
    Yes, this photo is wrong. One arm of the spring is in the rail the other arm is inside the trigger pushing the trigger out to its normal position. The “green” arm goes in the rail & the “blue” arm goes inside the trigger. Rotate spring about 90degrees counterclockwise.
    J Moore (mrwarcriminal) - Replica
  3. Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Connetti la luce: passo 3, immagine 1 di 1
    • Connetti il cavo della lucina con le dita. Assicurati che sia ben inserito e collegato correttamente.
  4. Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Chiudi la cover: passo 4, immagine 1 di 2 Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Chiudi la cover: passo 4, immagine 2 di 2
    • Chiudi la cover partendo dai lati dei trigger. Non ti preoccupare se incontri resistenza, ma fai attenzione a non rompere la plastica tra trigger e bumper.
    • Premi fino a sentire click da tutti i lati.
    • Infine avvita le viti usando il cacciavite PH0.
    Excelente, excelentes fotos, me ayudo muchisimo
    Pedro Bortot - Replica
Linea Traguardo
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Devnol
Membro da: 12/01/18
2.684 Reputazione
5 Guide realizzate
3 Commenti
Thank you so much! I had a ps4 controller that had a broken r2 button and i had gotten a replacement (which is now having battery issues) Today I took the old controller apart… the spring had come out of the rail. That was it!
Dee - Replica
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
https://pureplaystation.com/wp-content/u...
Angus Yung - Replica
Thanks for pointing it out. I do not have this controller anymore as it was from a repair job so unfortunately, I cannot correct it. If you or someone else happens to have one and is able to take high-quality pictures I’d be more than grateful to accept your correction.
Devnol -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 142
Ultimi 30 Giorni: 511
Tutti i Tempi: 40,030
