Salta al contenuto principale
Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4
Cosa ti serve
  1. Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Preparare i trigger: passo 1, immagine 1 di 2 Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Preparare i trigger: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i due trigger e le molle dalla scocca.
    • Identifica quale trigger va su quale lato e inserisci le molle nella parte interna dei trigger.
  2. Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Inserisci i trigger: passo 2, immagine 1 di 2 Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Inserisci i trigger: passo 2, immagine 2 di 2
    • In queste due clip...
    • Premi i trigger fino a sentire un click su ognuno di essi.
    • Assicurati che una parte della molla sia verso il binario (colore blu) e l'altra verso l'esterno (colore verde).
  3. Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Connetti la luce: passo 3, immagine 1 di 1
    • Connetti il cavo della lucina con le dita. Assicurati che sia ben inserito e collegato correttamente.
  4. Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Chiudi la cover: passo 4, immagine 1 di 2 Riassemblaggio trigger Dualshock 4 PS4, Chiudi la cover: passo 4, immagine 2 di 2
    • Chiudi la cover partendo dai lati dei trigger. Non ti preoccupare se incontri resistenza, ma fai attenzione a non rompere la plastica tra trigger e bumper.
    • Premi fino a sentire click da tutti i lati.
    • Infine avvita le viti usando il cacciavite PH0.
Linea Traguardo
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Devnol
Membro da: 12/01/18
2.684 Reputazione
5 Guide realizzate
3 Commenti
Thank you so much! I had a ps4 controller that had a broken r2 button and i had gotten a replacement (which is now having battery issues) Today I took the old controller apart… the spring had come out of the rail. That was it!
Dee - Replica
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
https://pureplaystation.com/wp-content/u...
Angus Yung - Replica
Thanks for pointing it out. I do not have this controller anymore as it was from a repair job so unfortunately, I cannot correct it. If you or someone else happens to have one and is able to take high-quality pictures I’d be more than grateful to accept your correction.
Devnol -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 111
Ultimi 30 Giorni: 480
Tutti i Tempi: 39,869
