Introduzione
L'obiettivo di questa guida è aiutare l'utente a sostituire la batteria di una PS Vita Slim nel caso la batteria sia guasta o abbia qualche problema.
Cosa ti serve
Tutte le viti da 6,35 mm sono state rimosse utilizzando una punta J00 dal Pro Tech Toolkit di iFixit.
Ci sono quattro viti dietro al dispositivo, rimuovile come mostrato.
Ci sono due viti sul fondo, vicino alla porta di ricarica, rimuovile usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del toolkit iFixit pro.
Infine, rimuovi la vite superiore sotto il coperchio antipolvere usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del kit di strumenti iFixit pro.
Una volta che i nastri sono stati rimossi, la parte posteriore può essere completamente rimossa e puoi accedere all'hardware all'interno.
Don’t forget to remove the battery at this point. The little corners of the connector that poke out a bit are there for you to pry the connector up. Be careful pulling the battery connector out by the wire, you could damage the wire where it is attached to the connector.
Usando uno spudger, fai leva delicatamente verso l'alto sul connettore della batteria. Non rimuovere ancora completamente la batteria.
Ora, usando delle pinzette, puoi rimuovere delicatamente il cavo a nastro che connette la batteria al sistema.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Whilst tearing down my PCH-2016 model PS Vita Slim I have noticed that there is also a screw in the cartridge area that needs to be removed to remove the back panel.
I actually broke a 32GB storage card because I didn’t remove it first before I open the chasis. Beware of this!!! REMOVE YOUR CARD FIRST!!!
Daniel Wang - Replica
