Salta al contenuto principale
Sostituzione Pannello Posteriore della tua PS Vita Slim
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Pannello Posteriore della tua PS Vita Slim, Pannello Posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il sistema sia completamente spento e che la scheda SD e le cartucce di gioco siano state rimosse prima dell’inizio della riparazione.
    • Tutte le viti da 6,35 mm sono state rimosse utilizzando una punta J00 dal Pro Tech Toolkit di iFixit.
    • Ci sono quattro viti dietro al dispositivo, rimuovile come mostrato.
  2. Sostituzione Pannello Posteriore della tua PS Vita Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello Posteriore della tua PS Vita Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ci sono due viti sul fondo, vicino alla porta di ricarica, rimuovile usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del toolkit iFixit pro.
    • Infine, rimuovi la vite superiore sotto il coperchio antipolvere usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del kit di strumenti iFixit pro.
  3. Sostituzione Pannello Posteriore della tua PS Vita Slim: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello Posteriore della tua PS Vita Slim: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello Posteriore della tua PS Vita Slim: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il passo successivo richiederà lo strumento di apertura.
    • Si prega di separare con cautela la parte posteriore dalla parte anteriore. Dovrai scollegare il piccolo cavo a nastro all'interno prima di rimuovere completamente la parte posteriore. Altrimenti potresti finire per danneggiare i nastri all'interno.
    • Mentre separi il pannello posteriore, fai leva con attenzione intorno. Sentirai rumori schioccanti mentre giri e questo è un buon segno.
    • Dopo aver rimosso il pannello posteriore, dovrai rimuovere lentamente e con attenzione i nastri che collegano l'hardware per accedere alle parti necessarie da riparare.
  4. Sostituzione Pannello Posteriore della tua PS Vita Slim: passo 4, immagine 1 di 1
    • Una volta che i nastri sono stati rimossi, la parte posteriore può essere completamente rimossa e puoi accedere all'hardware all'interno.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 136
