Salta al contenuto principale
Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the two black rubber sheaths around the edges of the speaker.
    • Under the symbol-marked sheath there is a white rubber covering for the buttons. Peel this away to reveal the panel underneath.
    • On two corners of its triangular face there is a small divot, which allows you to use your fingernails or a pair of tweezers to grip and peel away the covering.
  2. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the six screws to expose the motherboard.
  3. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using a pair of tweezers, pinch and pull the rubber fillings obstructing the screws.
  4. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a JIS #0 screwdriver, remove the 6 screws holding the backplate in.
    • Remove the back panel off of the device.
  5. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement, Micro USB Port: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently push the ports away from the speaker enclosure with the spudger to free the motherboard.
  6. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
Conclusione
3Commenti sulla guida
These instructions are great, but they're useless unless you can find a replacement micro USB port… Any suggestions? Because I couldn't find one online that indicated it was compatible with the OontZ…
mango - Replica
Couldn't find proper exact port... so just removed old port from board with dykes, used a junk usb cable and directly soldered the + and - leads of cable to circuit board. ( removed mic at top ( didn't use it )) and fed cable thru mic hole out ( hot glue on inside so cable doesn't pull ).... now speaker has a 6" tail for charging.
Works as good as new, no issue charging.
TJ Mac -
They are on ebay, just have to take time and have tools to install, im gonna do it soon to mine...
https://www.ebay.com/itm/264318826857?va...
W S - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 62
Tutti i Tempi: 3,461
