Salta al contenuto principale
Onkyo TX-800 Power fuse Replacement
Cosa ti serve
  1. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: passo 1, immagine 1 di 3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: passo 1, immagine 2 di 3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
  2. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the top screw on the back panel.
  3. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
  4. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: passo 4, immagine 1 di 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate the fuse.
  5. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently wedge a small screwdriver in between one side of the fuse and the contact.
    • Remove the fuse with your thumb and forefinger.
  6. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Examine the fuse. If the wire within it is broken, you will need to replace it with a new 125 Volt, 4 Amp fuse.
Linea Traguardo
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Michael Lady
Membro da: 04/09/10
271 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 Membri
7 Guide realizzate
2 Commenti
Thanks for clear instructions!
Andy Dersch - Replica
Thank you!
There are no Onkyo repair centers to go to.
obobooks - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 111
Tutti i Tempi: 18,641
