Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro, Copertura della batteria OnePlus 7 Pro: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro, Copertura della batteria OnePlus 7 Pro: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro, Copertura della batteria OnePlus 7 Pro: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci e spingi delicatamente lo strumento di espulsione della SIM (o una graffetta srotolata) nel piccolo foro sul lato sinistro del bordo superiore del telefono.
    • Premere delicatamente per estrarre il vassoio della SIM.
    • Rimuovere il vassoio della scheda SIM dal dispositivo.
    • Per reinserire il vassoio della scheda SIM, orienta la scheda SIM con i contatti dorati rivolti verso l'alto e la tacca in basso a destra. Reinserisci la scheda SIM premendo delicatamente la scheda nello slot del vassoio SIM.
  2. Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un phon per riscaldare leggermente i bordi del retro per ammorbidire l'adesivo che collega il retro al resto della cornice.
    • Usare una pistola termica, un asciugacapelli o una piastra calda renderà il telaio metallico piuttosto caldo al tatto, quindi maneggiarlo con cura.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il dispositivo: lo schermo OLED, la batteria e altre parti interne possono danneggiarsi a causa del calore eccessivo. Circa un minuto dovrebbe essere sufficiente per ammorbidire l'adesivo.
    • È possibile utilizzare anche un iFixit iOpener, un asciugacapelli o una piastra calda per riscaldare i bordi. Consultare la guida per il riscaldamento dell'iOpener per istruzioni sull'utilizzo del iOpener.
  3. Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Applica una ventosa nella parte inferiore del retro del telefono e tira energicamente per creare un'apertura tra il coperchio posteriore e il resto del telefono.
    • Inserire un attrezzo Jimmy, un plettro di apertura o una scheda di plastica sotto il bordo del coperchio posteriore.
  4. Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Utilizza una carta di plastica o uno strumento Jimmy per tagliare lungo la fessura del telefono, tagliando l'adesivo.
  5. Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovere il coperchio posteriore del telefono.
    • Se disponi di strisce adesive di ricambio, rimuovi qualsiasi residuo di adesivo dalla cornice del dispositivo utilizzando lo strumento Jimmy.
  6. Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa una pinzetta per sollevare il pezzo di nastro adesivo nero che copre il cavo del laser autofocus e del flash.
    • Usa una pinzetta per sollevare e rimuovere la copertura sul cavo flessibile del laser autofocus e del flash.
  7. Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile dell'autofocus laser e del flash.
  8. Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura batteria OnePlus 7 Pro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la copertura adesiva per il nuovo coperchio della batteria.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, sostituisci la copertura della batteria e segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Selena
Membro da: 12/15/19
2.767 Reputazione
14 Guide realizzate
Un commento
Could this be used and adapted to replace the charging port?
S. S. - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 51
Ultimi 30 Giorni: 168
Tutti i Tempi: 10,401
