Introduzione
Un prerequisito per decidere se riparare qualsiasi macchina da cucire è stabilire che sia effettivamente rotta!
Per fare questo, è necessario capire come la macchina dovrebbe funzionare durante il normale utilizzo e i suoi limiti quando è impostata e azionata correttamente.
In primo luogo, dovresti controllare il manuale d'uso del produttore con le istruzioni per l'azionamento, le specifiche e le indicazioni dei risultati che la macchina è in grado di ottenere.
Se la macchina funziona come pianificato dal produttore, allora non necessita di essere riparata.
Se non funziona come dovrebbe, allora:
- È molto probabile che la macchina non sia stata impostata correttamente e/o che tu la stia utilizzando nel modo sbagliato
- Sono stati utilizzati fili o materiali non compatibili
- Stai usando aghi, pedali, bobine, capsule delle bobine o uncino non adatti
- La macchina ha bisogno di manutenzione (pulizia, lubrificazione, ecc.)
Se questi fattori possono essere esclusi, allora la macchina ha probabilmente un malfunzionamento e potrebbe aver bisogno di assistenza, regolazione o riparazioni.
I video caricati su questo canale YouTube mostrano il normale funzionamento di modelli di macchine da cucire vintage e più vecchi di cento anni, in termini di:
- tipi di punti che sono in grado di eseguire
- capacità di cucire materiali differenti, come denim, tela da vela e pelle
I commenti postati sotto ognuno di questi video contengono spesso dritte e consigli per la riparazione, oltre ai link per manuali di istruzioni gratuiti.
NOTA: Questi video non sono tutorial per l'utilizzo di macchine da cucire o per la loro scomposizione, né guide per la riparazione. Sono semplicemente dei parametri di prestazione per delle vecchie macchine da cucire che sono state pienamente ricondizionate e funzionano a dovere.
Panoramica Video
Documento in evidenza
Controlla se la tua macchina funziona come dovrebbe prima di tentare di ripararla: https://www.youtube.com/channel/UCCTWl_z... Ci sono circa 350 video di vecchie macchine da cucire in funzione su questo canale che mostrano i tipi di punti e le prestazioni durante la cucitura su denim, tela da vela e altri materiali.
Molte macchine da cucire perfettamente funzionanti finiscono per diventare inutilizzabili o per essere rottamate in seguito a tentativi di "riparazione" non necessari da parte dei proprietari.
Dai un'occhiata ai manuali di istruzioni qui sotto per vedere se la marca e il modello della tua macchina sono inclusi.
È fondamentale determinare se la tua macchina da cucire abbia veramente bisogno di essere riparata prima di tentare il disassemblaggio o altre riparazioni.
Vedi in allegato i manuali di istruzioni e i link ai video sui parametri di prestazione per le informazioni su come la tua macchina dovrebbe funzionare.
La maggior parte dei problemi che sorgono per quanto riguarda le macchine da cucire domestiche (es: punti saltati, grinze sul materiale, rottura degli aghi, fili ingarbugliati, ecc.) sono un risultato di errori da parte degli utenti.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
55Commenti sulla guida
hi, please could you tell me the model number of the Singer shown in your photograph ? Many thanks ! John
Hi, it's a Singer 215G - quite a rare model nowadays.
Regards
Where to find a manual for a Viking Eaton EZ-6 model sewing machine?
Hi, I can't find one for the EZ-6 model but a Viking Turissa may be similar:
Does anyone know where I can get a manual for a Babylock / Juki 104? It is a sewing machine not an overlocjer.
