Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Smontaggio controller Oculus Quest 2
Cosa ti serve
  1. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Rimuovere le viti dall'interno del vano batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio controller Oculus Quest 2, Rimuovere le viti dall'interno del vano batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Inizia aprendo il vano batteria e la rimozione delle batterie usando le dita o qualcos'altro per tirarle delicatamente verso l'esterno.
    • Stacca i tre adesivi nascosti che nascondono le viti usando le unghie o qualcosa di appuntito come un paio di pinzette.
    • Gli adesivi coprono tre delle viti. Questi non sono mostrati nell'immagine.
    • Svitare le tre viti Torx T5 dietro gli adesivi utilizzando un piccolo cacciavite Torx.
    • Rimuovere la quarta vite situata all'interno del foro accanto alla parta superiore del vano batterie utilizzando lo stesso cacciavite Torx.
  2. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Fai leva sul frontalino: passo 2, immagine 1 di 1
    • Fai leva delicatamente sul frontalino usando uno spudger o un cacciavite a testa piatta.
    • La piastra è fissata con adesivo, quindi potrebbe essere un po' difficile da rimuovere la prima volta. Non devi preoccuparti poiché è anche tenuta in posizione utilizzando perni di plastica.
  3. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Rimuovi le viti da sotto il frontalino: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Torx T5.
    • Rimuovi la vite T5 nera più lunga.
    • Rimuovi le due viti T4 più piccole.
    • Queste viti potrebbero essere difficili da rimuovere. Usa una costante pressione verso il basso con il tuo cacciavite per evitare di danneggiarle.
    • Rimuovi la singola vite T5 lunga argento.
  4. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Rimuovi il guscio di plastica esterno: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger o un cacciavite per premere la tacca di plastica finché non si stacca.
    • Partendo dal lato senza la tacca, rimuovi delicatamente il rivestimento aiutandoti con le mani, allontanandolo dal centro della console.
  5. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Separa il controller: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio controller Oculus Quest 2, Separa il controller: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio controller Oculus Quest 2, Separa il controller: passo 5, immagine 3 di 3
    • C'è un perno di plastica inserito in un foro, per separare le parti devi fare un po' di attenzione nei passi seguenti.
    • Usando le mani, allontana leggermente (0,5 cm) la metà sinistra dell'impugnatura dal controller.
    • Tenendo il lato sinistro come descritto sopra, spingi il lato destro verso il corpo del controller.
    • Ora puoi far scorrere la parte destra verso destra e rimuoverla.
    • Il perno si trova qui.
  6. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Scollega il cavo a nastro dalla scheda madreScollega il cavo a nastro: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio controller Oculus Quest 2, Scollega il cavo a nastro dalla scheda madreScollega il cavo a nastro: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio controller Oculus Quest 2, Scollega il cavo a nastro dalla scheda madreScollega il cavo a nastro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo a nastro. C'è una linguetta (possibilmente nera - opposta al lato del cavo nel connettore) che devi sollevare sulla scheda madre (freccia blu). È facile da smontare, ma complicato da rimettere insieme. Assicurati di avere delle pinze a punta fine o delle pinzette quando lo rimonti.
    • La scheda madre non è la scheda del circuito della batteria che incontri per prima. Come si vede nella seconda e terza immagine.
    • La freccia blu indica il connettore del cavo a nastro sulla scheda madre. Le frecce bianche nella seconda e terza immagine indicano il cavo a nastro e la linguetta del connettore sulla scheda del circuito della batteria.
    • Il connettore può essere danneggiato se non presti attenzione.
  7. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Rimuovi le viti dal circuito stampato e scollega il joystick: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ora è necessario rimuovere le 4 viti che fissano la scheda al controller.
    • Il joystick ha anche un piccolo nastro (nastro blu), ma è facile da collegare e scollegare. Solleva il fermo per scollegare il nastro del joystick.
    • NON lo rimuoverai completamente, basta sollevarlo abbastanza in alto per rimuovere il joystick.
  8. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Rimuovi il joystick: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il circuito stampato e libera il joystick. Il pulsante X e il pulsante Oculus potrebbero cadere. Non è un grosso problema, assicurati solo che siano rimessi nella posizione corretta prima di sigillare tutto.
  9. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Rimuovi la gomma dell'analogico: passo 9, immagine 1 di 1
    • Estrai la gomma dell'analogico dal joystick.
  10. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Apri l'alloggiamento del joystick: passo 10, immagine 1 di 1
    • L'alloggiamento è tenuto insieme dalle linguette sulla piastra inferiore. Piegale all'indietro per farlo uscire. Fai attenzione, ci sono molti pezzi piccoli e una molla che può saltare via.
  11. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Riga inferiore delle parti del joystick: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ecco tutti i pezzi all'interno del joystick nella riga inferiore.
    • 1 - Il sensore che provoca il drift quando è sporco
    • 2 - La parte inferiore del joystick in cui si inserisce lo stick. Questo è ciò che sposta il sensore a sinistra/destra.
    • 3 - Questo pezzo si trova sopra il #2. Questo è ciò che muove il sensore su/giù
    • 4 - Lo stick. Questo si inserisce attraverso il foro nel #3 e si inserisce all'interno del #2.
    • 5 - Questi due pezzi sono quelli che entrano in contatto con il sensore e vengono spostati da #2 e #3
    • MANCANTE DALLA FOTO - C'è un piccolo pezzo di plastica nera che ha la forma di un arco che blocca il #2 in posizione nell'alloggiamento.
  12. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Riga superiore delle parti del joystick: passo 12, immagine 1 di 1
    • Ecco tutti i pezzi all'interno del joystick nella riga superiore.
    • 6 - Alloggiamento in metallo
    • 7 - Molla per premere il joystick
    • 8 - Anello di metallo per mantenere il joystick in posizione e per creare un contratto con la molla (#7)
    • 9 - Alloggiamento in plastica
  13. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Pulisci il sensore e i contatti: passo 13, immagine 1 di 1
    • Ora che l'hai smontato, usa il detergente per contatti per pulire entrambi i pezzi nella casella rossa a destra e pulisci il sensore nella casella rossa a sinistra. La pulizia del sensore è la cosa più importante. Dopo aver spruzzato con un detergente per contatti, di solito uso un piccolo pennello per pulirlo.
    • Le 3 sezioni nere (frecce blu) sono quelle che riconoscono su/giù/sinistra/destra. Se c'è qualche residuo su di essi, questo causa il drift. Più usi il controller, più il materiale nero si rompe e lascia residui. Inoltre, più lo usi, più sudore/polvere/sporcizia si insinuano nell'alloggiamento.
    • Se usi il controller abbastanza a lungo, alla fine si guasterà e non potrà essere riparato. Questo è un problema con tutti i controller, non solo con Oculus.
  14. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Rimonta l'alloggiamento del joystick: passo 14, immagine 1 di 1
    • Metti il #3 nell'alloggiamento di plastica
  15. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Rimonta l'alloggiamento del joystick: passo 15, immagine 1 di 1
    • Posiziona lo stick attraverso l'apertura e attacca il #2 alla parte inferiore dello stick in questo modo. Sia il #2 che il #3 possono stare nell'alloggiamento di plastica solo in un certo modo. Se non si muove correttamente, probabilmente è questo il problema.
  16. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Rimonta l'alloggiamento del joystick: passo 16, immagine 1 di 1
    • Spingi leggermente lo stick verso l'alto in modo da poter posizionare entrambi i #5 nella scanalatura. Il #2 e il #3 si trovano sopra il #5. A questo punto dovresti essere in grado di vedere come il joystick fa muovere #5.
  17. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Rimonta l'alloggiamento del joystick: passo 17, immagine 1 di 1
    • Posiziona l'anello di metallo.
  18. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Rimonta l'alloggiamento del joystick: passo 18, immagine 1 di 1
    • Posizioma la molla e il piccolo pezzo nero. Quel minuscolo pezzo nero (freccia blu) blocca il #2 in posizione.
  19. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Rimonta l'alloggiamento del joystick: passo 19, immagine 1 di 1
    • Posiziona il sensore sull'alloggiamento di metallo. Può essere posizionato in un solo modo.
    • Ora, unisci l'alloggiamento senza far scivolare nulla.
    • Piega le linguette di metallo in posizione in modo che sia fissato.
  20. Smontaggio controller Oculus Quest 2, Conclusione: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa le istruzioni in ordine inverso per rimontarlo. Fai attenzione con il cavo a nastro che ho menzionato nel passo 6.
    • Alcuni pezzi richiedono un po' di raffinatezza per essere rimontati, specialmente il pezzo posizionato intorno al grilletto.
    • Assicurati di non aver scollegato nessuno dei cavi a nastro. L'ultima volta che l'ho fatto, ho allentato accidentalmente uno dei cavi sotto il grilletto (freccia blu) e alla fine si è disconnesso.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 78 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
matty_mac_21
Membro da: 02/17/22
1.867 Reputazione
1 Guida realizzata
46Commenti sulla guida
i wanna know how the controller worke. infared or bluetooth, or even area positioning system bull $@$*, please help actually sent from my quest 2
Soren Nordgren - Replica
The controller uses infared to connect to the quest 2.
Lucas C -
That's BS. It uses Bluetooth 5.0 LE. The Quest 2 has no way to send or recieve IR
Blus cream -
Both replies are half right. The controllers use BT to connect to the headset for functionality, but positional tracking is done via infrared in the halos. The 4 cameras on the front of the headset are infrared cameras.
Justin P -
Yeah, a basic inspection of the controller says it does not operate by infrared. Infrared is an optic device, and the controller has no optics. I'll stick with Lucas on this one.
Tj Casteel -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 100
Ultimi 7 Giorni: 794
Ultimi 30 Giorni: 3,503
Tutti i Tempi: 199,276
