Salta al contenuto principale
Sostituzione della cover posteriore Nokia 6310i
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della cover posteriore Nokia 6310i, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della cover posteriore Nokia 6310i, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria e far scorrere la batteria dal logo Nokia.
  2. Sostituzione della cover posteriore Nokia 6310i, Scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della cover posteriore Nokia 6310i, Scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della cover posteriore Nokia 6310i, Scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Far scorrere il lucchetto della scheda SIM lontano dalla scheda SIM.
    • La scheda SIM esce fuori. Rimuovere la scheda SIM.
  3. Sostituzione della cover posteriore Nokia 6310i, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svitare e rimuovere le quattro viti T6 Torx.
  4. Sostituzione della cover posteriore Nokia 6310i: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della cover posteriore Nokia 6310i: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della cover posteriore Nokia 6310i: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserire uno strumento di apertura di plastica tra il frontalino e la piastra posteriore nera. Separarli delicatamente, iniziando dalla parte inferiore fino al lato superiore del telefono.
  5. Sostituzione della cover posteriore Nokia 6310i: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della cover posteriore Nokia 6310i: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della cover posteriore Nokia 6310i: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa lo strumento di apertura di plastica per separare la parte superiore della piastra posteriore.
    • Le clip di plastica della parte superiore richiedono una forza leggermente maggiore per separarsi.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mustafa
Membro da: 09/23/10
156 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 Membri
22 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 4,543
