Introduzione
Utilizza questa guida per rimuovere la custodia esterna della Nintendo Wii U e ottenere l'accesso al lettore DVD.
Cosa ti serve
Con la parte inferiore della console rivolta verso l'alto, rimuovi le seguenti 6 viti nascoste sotto agli adesivi bianchi e quadrati:
Tre viti a croce Phillips #000 lunghe 5,1 mm
Due viti Tri-wing Y0 lunghe 6,1 mm
Una vite Tri-wing Y1 da 13,2 mm
Ruota la console di 180 gradi così le bocchette di ventilazione sono rivolte verso di te.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 7,1 mm.
Both screws are not “7.1mm” in length, only the one to the right is (center of the console’s side). The left one (towards the front of the console) is 5.1mm.
There’s a third screw to remove bottom-left corner of this picture. On step 9 it’s already been removed, and you need it to be removed in order to remove the metal casing in step 13.
Sul retro della console, solleva e rimuovi la cover superiore principale.
The front portion of the side of the cover with the vents was kind of stuck on mine. There’s a little rubber piece in there that was the cause of this. But that same rubber piece also makes up the little handle-shaped nub that sticks out of the side there. (There’s also one at the back of the same side, but that one didn’t stick for me.) Lifting also using the little handle made it easy to remove the cover.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
