Salta al contenuto principale
Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement, Console Outer Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • With the bottom of the console facing up, remove the following 6 screws hidden underneath the white square stickers:
    • Three 5.1mm Phillips #000 screws
    • Two 6.1mm Tri-wing Y0 screws
    • One 13.2mm Tri-wing Y1 screw
  2. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rotate the console 180 degrees so that the exhaust vents are facing you.
    • Remove the two 7.1mm Phillips #00 screws.
  3. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • On the side opposite of the exhaust vents, slide the cover faceplate towards the back of the console and pull upwards to release it.
  4. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • On the bottom of the console beneath the previously removed faceplate, remove the three 13.2mm Tri-wing Y1 screws.
  5. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • On the back of the console, lift up and release the main top cover.
Conclusione
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Kim Arre
Membro da: 01/11/13
4.484 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Membri
28 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 82
Ultimi 30 Giorni: 439
Tutti i Tempi: 28,328
