Salta al contenuto principale
Nintendo Wii U Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Nintendo Wii U Button Replacement, Button Replacement: passo 1, immagine 1 di 2 Nintendo Wii U Button Replacement, Button Replacement: passo 1, immagine 2 di 2
    • You will first need to find all the screws hidden underneath the black (or white) square stickers. They are all located on the bottom side of the Wii U.
    • Use a spudger to remove the stickers if it is difficult to peel off with your fingers.
  2. Nintendo Wii U Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the five Phillips #0 screws.
    • Remove the four Tri-Wing Y1 screws.
  3. Nintendo Wii U Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Nintendo Wii U Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the CMOS battery door on the left side of the console.
    • Once the door is removed, remove the three Phillips #0 screws.
  4. Nintendo Wii U Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nintendo Wii U Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nintendo Wii U Button Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently pry off the top lid of the Wii U.
  5. Nintendo Wii U Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nintendo Wii U Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nintendo Wii U Button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rotate the device so that the front plate is facing you.
    • Remove the two Phillips #1 screws.
  6. Nintendo Wii U Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Nintendo Wii U Button Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Nintendo Wii U Button Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the ribbon cable and separate the front plate from the main console.
  7. Nintendo Wii U Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the three Phillips #1 screws.
  8. Nintendo Wii U Button Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Once unscrewed, remove the black braces that hold the power button, eject button, and sync button in place.
  9. Nintendo Wii U Button Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the desired button(s).
Conclusione
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G2
3 Membri
14 Guide realizzate
Un commento
Anyone know what that ribbon cable is in step 6? Just regular 9 pin?
Lugi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 73
Tutti i Tempi: 5,099
