Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii, Copertura scheda madre: passo 1, immagine 1 di 1
    • Utilizza delle pinzette per sollevare il connettore della ventola e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Assicurati che le tue pinzette siano fissate al connettore della ventola, non alla presa sulla scheda madre.
  2. Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 10 mm che fissano la ventola al convogliatore ventola.
    • Rimuovi la ventola dalla Wii.
  3. Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger o un altro strumento appuntito per allontanare con attenzione uno dei piccoli perni di bloccaggio in plastica nera attaccati al convogliatore ventola dalla scheda dell'antenna Wi-Fi.
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi dal convogliatore ventola.
  4. Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips da 10 mm che fissa la seconda antenna Wi-Fi sulla parte alta del convogliatore ventola.
  5. Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i due pezzi di nastro adesivo che fissano il secondo cavo dell'antenna Wi-Fi alla staffa in plastica vicino al dissipatore di calore.
  6. Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 6, immagine 1 di 1
    • Sfila attentamente entrambe le antenne dal telaio della Wii e mettile da parte.
  7. Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 10 mm che fissano il convogliatore ventola alla Wii.
    • Solleva il convogliatore ventola dal dissipatore di calore e rimuovilo dalla Wii.
  8. Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti sei viti che fissano le EMI fingers al pannello inferiore:
    • Quattro viti a croce Phillips da 7 mm
    • Due viti a croce Phillips da 11,3 mm
    • Rimuovi entrambi i set delle EMI fingers dalla Wii.
  9. Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti tre viti:
    • Una vite a croce Phillips da 7 mm
    • Due viti a croce Phillips da 10 mm
    • Rimuovi la staffa dalla Wii.
  10. Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 10 mm che fissano la staffa nera al pannello inferiore accanto alla parte frontale della Wii.
    • Solleva leggermente la staffa e utilizza l'altra mano per tirare via la clip di bloccaggio da dove le antenne Wi-Fi entrano nella copertura della scheda madre.
    • Assicurati di non perdere il piccolo dado quadrato debolmente tenuto dalla staffa nera in plastica.
  11. Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le rimanenti nove viti a croce Phillips da 7 mm che fissano la copertura della scheda madre al pannello inferiore.
  12. Sostituzione copertura scheda madre Nintendo Wii: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi attentamente la copertura della scheda madre dalla scheda madre, prestando attenzione ad eventuali cavi che possono incastrarsi.
    • Su alcuni modelli, un pad termico per il wireless chip รจ attaccato al di sotto della copertura della scheda madre. Assicurati di sostituirlo quando rimonti il tutto.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 996
