Salta al contenuto principale
Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Rimuovere cavi e fili: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollegare la piastra posteriore. Si ripiegherà per esporre il cavo di alimentazione e il cavo HDMI.
  2. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Preparare la base per lo smontaggio: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere lo Switch dalla base
    • Orientare la base in modo che il blocco adattatore si rivolge verso l'alto come mostrato
  3. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Rimozione del primo set di viti: passo 3, immagine 1 di 1
    • Utilizzando un driver Tri-head 360x50, svitare le quattro viti indicate (1, 2, 3, 4) e utilizzare mini-pinzette per rimuovere le viti
    • Posizionare le viti in un luogo sicuro dove si ricorderà di prenderle più tardi.
  4. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizzando il driver Tri-head 360x50, svitare le prossime quattro viti mostrate (A, B, C, D) e utilizzare le mini pinzette per rimuovere le viti.
    • Posizionare le viti in un luogo sicuro.
  5. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Rimozione del supporto: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Rimozione del supporto: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tirare con cautela per rimuovere il supporto dalla base dello switch, esponendo la scheda di circuito.
  6. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Rimuovere la scheda di circuito: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scollegare con attenzione il cavo rosso e nero che collega la scheda di circuito con l'alloggiamento della base
    • Questo cavo può essere rimosso più facilmente con un paio di pinze a punta. Agganciare al rivestimento in plastica e tirare delicatamente per rimuovere il cavo
  7. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Rimuovere il cavo della pellicola: passo 7, immagine 1 di 1
    • Tirare delicatamente il cavo della pellicola fuori dal circuito stampato. Il cavo dovrebbe scivolare libero quando leggermente tirato.
    • Disimballare e ispezionare il circuito di ricambio - controllare eventuali danni o guasti
  8. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Ricollegare il cavo della pellicola: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Ricollegare il cavo della pellicola: passo 9, immagine 2 di 2
    • Ricollegare con attenzione il cavo della pellicola alla scheda di ricambio. Il cavo dovrebbe scorrere in quando la pressione delicata è applicata.
    • Assicurarsi che il cavo sia orientato correttamente prima dell'inserimento per evitare danni.
  9. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Ricollegare il cavo rosso/nero: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Ricollegare il cavo rosso/nero: passo 10, immagine 2 di 2
    • Assicurarsi che il cavo è orientato correttamente - si può controllare la porta per assicurarsi che i fori saranno allineati correttamente
    • Allineare la spina - fine del cavo alla porta e applicare una leggera pressione. Il cavo dovrebbe scivolare indietro in posizione.
    • La scheda deve essere in forma senza ostruzioni.
  10. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Reinserire la scheda di circuito: passo 11, immagine 1 di 1
    • Applicare delicatamente una pressione sulla scheda del circuito per assicurarsi che si adatti all'alloggiamento.
  11. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Mettere il supporto: passo 12, immagine 1 di 1
    • Posizionare il supporto della base. Tutti i fori delle viti dovrebbero essere allineati.
    • Applicare una leggera pressione. (Si dovrebbe sentire un leggero "clik" quando si aggancia correttamente)
  12. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Reinserire le viti parte 1: passo 13, immagine 1 di 1
    • Utilizzare il driver Tri-Head per reinserire le viti (A, B, C, D)
  13. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Reinserire le viti parte 2: passo 14, immagine 1 di 1
    • Utilizzare il driver a tre teste per reinserire le viti (1, 2, 3, 4)
  14. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Reinserire i cavi: passo 15, immagine 1 di 1
    • Collegare il cavo HDMI e di alimentazione alla base dello switch.
  15. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Collegare con un dispositivo HDMI: passo 16, immagine 1 di 1
    • Collegare il cavo HDMI in un dispositivo con una porta HDMI (TV, monitor, computer, ecc) (NOTA: adattatore necessario per PC per collegamento video e audio)
  16. Sostituzione del circuito di Nintendo Switch Dock, Utilizzo della base parte 1: passo 17, immagine 1 di 1
    • Inserisci il Nintendo Switch nella base e accendila.
    • La base dovrebbe caricare lo switch. Se non lo fa, controllare l'alimentazione/ cavo di alimentazione
    • Quando correttamente inserito nella base, lo schermo Switch rimarrà nero
    • Utilizzare normalmente il commutatore per testare l'uscita audio e video
    • Se Switch funziona normalmente ma la base non lo fa, verificare che le seguenti condizioni siano vere:
    • Entrambi i cavi sono collegati correttamente
    • Entrambi i cavi non sono ostruiti o danneggiati
    • La scheda non è danneggiata
    • La scheda di circuito si inserisce correttamente nel contenitore
Conclusione
Tutte le apparecchiature elettriche devono essere conservate in modo sicuro lontano da pericoli. Dopo la sostituzione, il Switch Dock dovrebbe funzionare correttamente.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
[deleted]
Membro da: 11/23/21
585 Reputazione
1 Guida realizzata
5 Commenti
At https://www.hollywood-docks.com, we specialize in new dock installations, existing dock repairs and updates, seawall installations and repairs, deck and patio construction, and much more. We pride ourselves on providing high-quality craftsmanship and exceptional customer service.
Paul Walker - Replica
Wrong kind of dock, bro.
modtang -
Conecta el cable HDMI a un dispositivo con un puerto HDMI
Vlad Luk - Replica
Enchufa el HDMI y el cable de alimentación en la base de la Switch.
Vlad Luk -
had a bad surge and now dock isn't working (but the power cord will charge the switch directly)
how do I tell if it is the circuit board or the USBC board that is bad?
Jeff - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 41
Ultimi 7 Giorni: 198
Ultimi 30 Giorni: 792
Tutti i Tempi: 32,107
