Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la copertura della batteria al retro della console portatile.
    • Rimuovi la copertura della batteria dal retro del DSi XL.
    rust/white powder built up on a screw and can’t unscrew it
    Eco - Replica
  2. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dal DSi XL.
  3. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Case inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Case inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Case inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro coperture di gomma delle viti del case inferiore facendo leva su di loro con una puntina.
  4. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sette viti a croce Phillips che fissano il case inferiore al resto del DSi XL.
    • Quattro viti argentate da 5,3 mm
    • Due viti nere da 5,3 mm
    • Una vite nera da 2,5 mm
  5. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il DSi XL e apri il display.
    • Inserisci uno spudger tra il case superiore e quello inferiore nell'angolo in basso a sinistra del DSi.
    • Fai scivolare lo spudger lungo il bordo inferiore del case superiore per liberare i ganci che fissano il case superiore al case inferiore.
  6. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 6, immagine 2 di 2
    • Chiudi il display e capovolgi il DSi XL.
    • Solleva il case inferiore dal bordo frontale.
    • Ruota il case inferiore allontanandolo dal DSi.
    • Il case inferiore non può ancora essere rimosso completamente dal momento che è ancora collegato alla scheda madre.
  7. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, solleva il connettore di scheda SD/pulsante del lato destro dalla sua presa.
    • Solleva il connettore del pulsante del volume/pulsante del lato sinistro dalla sua presa sulla scheda madre con uno spudger.
  8. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda Wi-Fi dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente la scheda Wi-Fi. È collegata alla scheda madre tramite un cavo antenna.
  9. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per sollevare il cavo Wi-Fi dalla sua presa sull lato inferiore della scheda Wi-Fi.
    Can I use any other tool than a spudger?
    Noe - Replica
  10. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per sollevare il cavo del microfono dalla scheda madre.
    • Fai leva da sotto il cavo.
    Note that the WiFi board has already been removed here! Including this extra step would be convenient here '-)
    Sjoerd Hulshof - Replica
  11. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 11, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della fotocamera.
    • Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per tirare via il cavo a nastro della fotocamera dal connettore ZIF.
  12. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del touchscreen.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira via il cavo del touchscreen dal suo connettore sulla scheda madre.
  13. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 13, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira via il cavo della retroilluminazione dal suo connettore sulla scheda madre.
  14. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dati del display inferiore.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il display inferiore del cavo dati dal suo connettore sulla scheda madre.
    -This is where you can replace the charger port. i may change this comment later from May 21-June 5
    Artemy Matveev - Replica
  15. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 15, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo del D-Pad/del pulsante di accensione.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il cavo del D-Pad/del pulsante di accensione dal suo connettore sulla scheda madre.
  16. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 16, immagine 1 di 1
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, solleva il cavo della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    The battery connectors (socket) on the mother board are extremely fragile, so care should be taken to avoid breaking them.
    Other than this, the instructions given are precise and straighforward. I do agree with the other comments about step 20.
    Paulette Williams - Replica
  17. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti che fissano la scheda madre al case superiore:
    • Una sola vite argentata a croce Phillips da 2,5 mm
    • Quattro viti a croce Phillips nere da 3,7 mm
    the battery connector was (for me) extremely hard to remove. I broke the socket completely off the board hand had to hard solder it directly back.
    Rohan Grant-Dawes - Replica
    On Step 17, I only had the 3 black Philips screws on the left to remove.
    bfmackin - Replica
  18. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 18, immagine 1 di 1
    • Reindirizza i cavi del microfono e dell'antenna attraverso lo slot della scheda madre.
  19. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 19, immagine 2 di 2
    • Ruota la scheda madre fuori dal case inferiore.
    • La scheda madre non può ancora essere completamente rimossa. È ancora connessa dal cavo a nastro dei dati del display LCD superiore.
  20. Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre Nintendo DSi XL: passo 20, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dati del display superiore.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il cavo dati del display superiore dal suo connettore al di sotto della scheda madre.
    • La scheda madre è adesso libera dal case superiore.
    This step is unnecessary. The ribbon is a total pain in the butt to get back in, and if you dont get it PERFECT, the DS will not even fire back up. Unless it is absolutely necessary to remove it... DON'T !!! ( Personal experience, Everything else was SPOT ON) THANK YOU FOR THE HELP, saved me a lot of $$$
    Jerod Cook - Replica
    Completed, worked perfectly! I agree with the comment about step 20, completely unnecessary.
    ian - Replica
    Fantastic! Fixed my daughter's irreplaceable DSi XL - you should see her smiles!! Not sure about step 20 I did this before reading the comments (guess there's a message there). Thanks so much whoever wrote this - you're a legend and you've made a child very happy (and a dad too thereby).
    lb9 - Replica
    I put mine back together for my daughter with the new bottom screen, but it won't power on. It tries but won't I'm assuming that this ribbon is the cause.
    bigdrum1998 - Replica
    The instructions are perfect though! Great thing to have these instructions it's a tremendous help! :-)
    YHWH is the god of all knowledge. Put a piece of transparent tape on the ribbon cable to give more leverage to pull the cable up to slide it into the slot. Also turn the motherboard slightly so that you can get it closer to the cable.
    Deanna Cortez - Replica
    I didn't get mine completely reinserted at first. The symptom I experienced when powering it back on is the power light comes on briefly and the bottom screen light flashes, then they both shut off. No flash from the upper display. Had to try reinserting 3 times before I had it in completely. I agree, DON'T REMOVE if you don't have to.
    bfmackin - Replica
    DONT follow this step, i missed these comments and removed my cable, it took me almost an hour (I know, way too long, I just couldn't get the cable far enough in to the slot) before the top screen finally worked. Was afraid I destroyed the cable, but it survived luckily enough.
    SaakS - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
127.897 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
Un commento
Just brilliant! Done in one go! Saved £20! Thanks indeed for good people!
Aidas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 38
Ultimi 30 Giorni: 172
Tutti i Tempi: 33,779
