Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa è una guida che spiega come sostituire una scheda madre del Nintendo DS, nota anche come circuit board.
Il Nintendo DS è una console per videogiochi pubblicata da Nintendo che propone due schermi che lavorano in tandem con la connettività wireless e un microfono integrato.
La scheda madre principale detiene e rende possibile tutta la comunicazione tra i componenti del dispositivo. Pertanto, quando la comunicazione tra i componenti funzionanti richiede più tempo del previsto o non avviene alcuna comunicazione, la sostituzione della scheda madre diventa una necessità.
La rimozione della scheda madre principale del DS è essenziale per accedere agli schermi e per sostituire altri componenti indispensabili.
La sostituzione potrebbe essere effettuata in 10 semplici passaggi.
Cosa ti serve
Rimuovi la cartuccia dalla console.
Utilizza un cacciavite a croce di dimensioni #00 per rimuovere la vite che fissa il coperchio della batteria al retro della console.
Rimuovi il coperchio della batteria.
Per rimuovere, svita le sette viti da 6.4 mm con testa Y00 situate sul retro.
Con le mani, fai leva per staccare il pannello posteriore dalla custodia principale.
Separa il retro dalla parte anteriore e mettilo da parte.
If some of your screws spin free but can’t be removed, it maybe that the screw posts have separated from the shell.
This makes separating the back panel more difficult, but it will still work.
The plastic used for the original silver nds may be the most prone to the UV damage that causes the plastic to become brittle.
Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le quattro viti sulla scheda madre.
Sblocca i due grandi cavi a nastro spostando verso l'alto la clip nera.
Tira delicatamente i cavi a nastro verso il basso e fuori con le dita.
Benutze für die nächsten Schritte besser einen Spudger und keine Pinzette,
sonst läufst du Gefahr eines der Kabel oder die Platine selbst zu beschädigen.
Better use a Spudger, not a Tweezer for the next Steps.
That minimize the risk to demolish one of the wires or the mainboard himself.
That’s what i did but it didn’t work
Localizza i due piccoli cavi a nastro, sotto il cavo a nastro più a destra.
Scorri i blocchi per i piccoli cavi a nastro lateralmente verso il basso e rimuovi i cavi.
Does anyone know where I can get a new connector for the P6 connector? I can only find them for the ds lite
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
88%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
