Introduzione
Sostituisci l'interruttore di accensione del Nintendo DS Lite.
Cosa ti serve
Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
Usa la punta di uno spudger per staccare entrambi i piedini in gomma dal DS Lite.
Inserisci il bordo di uno spudger tra il case inferiore e quello superiore vicino all'angolo superiore destro del DS Lite.
Fai scorrere con attenzione lo spudger lungo il bordo destro del DS Lite, creando nel frattempo un'apertura.
Continua a far scorrere lo spudger lungo il retro del DS Lite finché la maggior parte del case inferiore è stato separato da quello superiore.
Utilizza un paio di pinzette per rimuovere con attenzione l'interruttore dell'alimentazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
What about replacing the soldered portion of the switch? The tip that moves with the plastic to turn the handheld on/off has broken off of mine
Yeah, what he said..
If the plastic tab has broken off of the soldered part of the switch, you could try to glue a replacement tab onto the internal sliding mechanism, but more likely you’ll end up gumming up the works and effectively destroying the part, but then again it’s not as if you have a lot to lose by trying.
Alternatively you’ll need to get a replacement switch and desolder the broken part then installing the new part. Be careful that you don’t get the iron in contact with the top of the switch as that may melt the moving parts together, potentially necessitating another replacement.
Emily H -
Just desolder the old faulty switch and solder in your new replacment.
