Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida per sostutuire il tasto accensione ti seguirà passo passo nello smontare il Nintendo 3DS oltre la scheda madre per accedere al tasto di accensione.
Cosa ti serve
Svita le due viti Phillips #0 da 4.2 mm di lunghezza posizionate sulla parte in alto del retro.
Tieni il dispositivo in modo tale che la cover sia rivolta verso l'alto.
Usando uno strumento di plastica, rimuovi la cover cominciando dall'angolo superiore destro.
Tieni l'angolo sollevato così da evitare che si riattacchi.
Fai attenzione alla parte sotto il compartimento del pennino. Fai leva sulla cover per rimuoverla se è ancora attaccata.
Rimuovi la cover dal tuo dispositivo e mettila da parte.
Usando delle pinzette, estrai i piedini di gomma che sono situati sopra entrambi i lati del compartimento per la cartuccia del gioco.
Assicurati di aver rimosso la scheda SD. Con uno strumento in plastica adatto fai leva sulla scocca inferiore iniziando dalla parte in basso e continuando sul perimetro.
Ci sono due cavi a nastro che connettono la scocca alla scheda elettronica. Stai attento a non tirare troppo la scocca, potresti romperli.
Posiziona la console in modo tale che sia rivolta con lo slot per le cartucce verso l'alto.
Identifica la scheda IR posizionata sull'angolo destro superiore della scheda madre.
Rimuovi la scheda IR con uno strumento di apertura in plastica, inserendolo sotto la scheda e rimuovendola con una delicata pressione.
Usando uno strumento in plastica fai leva e rimuovi la scheda Wi-Fi.
La scheda Wi-Fi sarà sempre connessa con un cavo e non è necessatio rimuoverla completamente in questo momento. Per ora basta metterla da una parte.
Individua l'interruttore del volume sul lato destro della scheda madre vicino al controller analogico circolare.
Usando delle pinzette, rimuovi con attenzione la scheda del volume dal suo alloggio. Rimarrà attaccata alla scheda madre tramite un cavo a nastro.
Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto le alette di bloccaggio che tengono fermi i due cavi a nastro più piccoli sulla scheda madre.
Queste due alette sono posizionate nei bordi in alto a destra e in basso a destra della scheda madre.
Sfila i cavi a nastro dalle loro prese.
Usa delle pinzette per rimuovere il tappo di plastica situato nell'angolo in basso a sinistra.
Usa le pinzette per tirare fuori il tasto di accensione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
80%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Does anyone have any idea where I can get a spare power button (black plastic part) and the rubber bit?
I've found the rubber bit on ebay but for the life of me I cannot find the plastic part (In the UK at least)
Thanks.
Did you find it by any chance? Kind of looking for the same thing
yaboi -
almost a decade after I answer. but you never know you were still looking for it (I don’t believe). but you can find some on aliexpress, for the rubber the quality and the same but the buttons slightly less pleasant, unfortunately not pack only for the button power but for ~10 € you can have the pack of rubber and that of button, which is always expensive than buying a new 3ds xl for parts
Nothing -
