Salta al contenuto principale
Nikon 1 J5 Main PCB Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Micro SD card and Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Detail of the FPC connector: passo 3, immagine 1 di 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Detail of the FPC connector: passo 3, immagine 2 di 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Detail of the FPC connector: passo 3, immagine 3 di 3
    • The FPC cable is inserted from right side of this photo.
    • Insert a fine tip tweezer or any thin flat tip tool under the latch, and gentally lift it.
    • The latch rotates CCW for about 90 degrees
  4. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  5. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Back Case: passo 5, immagine 1 di 1
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  6. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  7. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Peel here and remove 1 screw within.
  8. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Pop open back case and remove it from body.
  9. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: passo 9, immagine 1 di 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: passo 9, immagine 2 di 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: passo 9, immagine 3 di 3
    • Disconnect speaker
    • Disconnect keypad FPC
  10. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Push latches from below
    • pop up and remove keypad.
  11. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Main PCB: passo 11, immagine 1 di 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Main PCB: passo 11, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Caution!!! High DC voltage up to 300V
    • Peel tape with an isolated tool (plastic crowbar, plastic tweezers, toothpick etc). DO NOT USE metal tweezers.
    • Use a 2-10kohm 5W resistor to discharge flash condenser, for atleast 10 seconds.
    • Check voltage across 2 points. Make sure it's below 5V DC
  12. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Remove 3 screws
    • Remove 2 screws
    • Remove metal frame.
  13. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Detach all FPC from main PCB: passo 13, immagine 1 di 1
    • Flash solenoid and detect
    • Microphones and AF assistant LED
    • Keypad
    • Switches
    • NFC
    • WiFi and Bluetooth, Lens(back)
    • CMOS sensor
    • LCD
  14. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Desolder Flash Condenser and Tube: passo 14, immagine 1 di 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Desolder Flash Condenser and Tube: passo 14, immagine 2 di 2
    • Desolder Flash Condenser
    • Desolder flash xenon tube
  15. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
    • Lift top side of main PCB
    • Detach (pull out) lens contacts FPC
  16. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Main PCBA: passo 16, immagine 1 di 2 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Main PCBA: passo 16, immagine 2 di 2
    • Insert wisdom here.
Conclusione
Terrance
Membro da: 11/17/09
6.765 Reputazione
18 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 314
