Salta al contenuto principale
Nikon 1 J5 LCD Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Remove Micro SD card and Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Detail of the FPC connector: passo 3, immagine 1 di 3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Detail of the FPC connector: passo 3, immagine 2 di 3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Detail of the FPC connector: passo 3, immagine 3 di 3
    • The FPC cable is inserted from right side of this photo.
    • Insert a fine tip tweezer or any thin flat tip tool under the latch, and gentally lift it.
    • The latch rotates CCW for about 90 degrees
  4. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
Conclusione
Terrance
Membro da: 11/17/09
6.765 Reputazione
18 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 751
