Salta al contenuto principale
Nikon 1 J5 Back Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Remove Micro SD card and Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  4. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Back Case: passo 4, immagine 1 di 1
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  5. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  6. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Peel here and remove 1 screw within.
  7. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pop open back case and remove it from body.
Conclusione
Terrance
Membro da: 11/17/09
6.368 Reputazione
17 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 145
