Introduzione
Il Nexus di 2a generazione ha due set di altoparlanti, nelle parti superiore e inferiore del tablet. Questi vengono chiamati rispettivamente altoparlanti anteriori e posteriori. Per rimuovere gli altoparlanti, prima di tutto devi completare dei passi prerequisiti per rimuovere la cover posteriore, la batteria, la scheda figlia e la scheda madre.
Cosa ti serve
Spegni il telefono.
Incunea il tuo strumento di apertura in plastica nella giunzione tra le due facce del dispositivo. Fai leva e apri un lato alla volta.
Inserisci lo strumento di apertura in plastica sotto il bordo laterale del connettore della batteria e fai leva delicatamente per scollegarlo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o le unghie per far scattare l'aletta protettiva trasparente sullo zoccolo ZIF del cavo piatto.
Con l'estremità piatta di uno spudger o le unghie, solleva la porzione sottile del connettore (dal lato opposto a dove si inserisce il cavo) per liberare il cavo dal suo zoccolo.
Sfila il cavo dallo zoccolo ZIF.
Rimuovi il sigillo grigio che copre la vite superiore centrale sulla scheda figlia.
Usa delle pinzette per staccare lo sticker adesivo dalla vite centrale più vicina alla batteria.
Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le due viti da ciascuna estremità dell'altoparlante.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
