Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo Nexus 7.
Cosa ti serve
Spegni il telefono.
Incunea il tuo strumento di apertura in plastica nella giunzione tra le due facce del dispositivo. Fai leva e apri un lato alla volta.
Inserisci lo strumento di apertura in plastica sotto il bordo laterale del connettore della batteria e fai leva delicatamente per scollegarlo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o le unghie per far scattare l'aletta protettiva trasparente sullo zoccolo ZIF del cavo piatto.
Con l'estremità piatta di uno spudger o le unghie, solleva la porzione sottile del connettore (dal lato opposto a dove si inserisce il cavo) per liberare il cavo dal suo zoccolo.
Sfila il cavo dallo zoccolo ZIF.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 72 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
Don't be a goof like me and spend seven minutes trying to pry in the gap between the screen glass and the plastic. I thought that the plastic cover wrapped around the whole of the side and met the unit just under the glass. Nope...find the seam near the halfway point of the case side, between plastic and plastic. (The first photo here is not sufficiently clear to make this obvious.)
1 If you look closely, you'll see that at the edge of the glossy, black screen there is a glossy, black, 1mm hard plastic band going all the way around the screen. This provides the beveling on the edge of the screen. Around that is the dull, black plastic case. Insert your spunger or fingernail between these two plastic bands. It is easiest to do near the middle both of the long sides. Gently slide up toward the corners popping each little snap. When you get near the corner, keep one fingernail/spunger in the gap you've created on the side, near the corner, then use another nail/spunger to go around the corner. Be careful here. This is the easiest place to damage.
Once the corners have popped, the end/short top edge is easy. The bottom edge is different since the micro-USB port is also there. I did not pry it open but lifted the other three sides and just slid the screen out from that end. I inserted the USB end first also when reassembling, snapping the other edges then corners in afterward.
2 I did crack that hard plastic band in two spots on the top left corner of my Nexus 7 (opposite the camera). On spot a tiny piece broke out, but the band is still continuous at the glass edge. Around the corner, the band actually appears to have broken in two. If I rub my finger there, I can begin to peel it up. I hope my case will keep it protected.
I had trouble with the stupid ribbon cable zif socket. Everything went well until the very end when I was reassembling and I had to stick that sucker in. It was really difficult, and the plastic tab came off. Then the end I pulled out at the beginning wasn't going back in. After trying to glue the plastic pulling-flap back on (hint: don't do that) I gave up, but then I had an idea. I pulled out the entire ribbon from both ends and just flipped them. Put in the troubled end in the bottom socket (it was easier than wrestling with it), and the better end in near the top of the tablet next to that orange ribbon, and it worked! I'm so relieved...! Now my tablet is back to working condition!
