Salta al contenuto principale
Nest x Yale Lock Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Nest x Yale Lock Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Nest x Yale Lock Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure to insert a thin-metal pin into the hole on top and press it down until you feel the cover is loose and then take it out.
  2. Nest x Yale Lock Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Once you take out the cover pry the batteries out, then replace them and ensure that the batteries are aligned correctly.
  3. Nest x Yale Lock Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Once the batteries are put in correctly, you can put the cover back on and it should be working.
Conclusione
Bryant Duong
Membro da: 09/26/22
379 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 57
Ultimi 30 Giorni: 224
Tutti i Tempi: 2,958
