Salta al contenuto principale
Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement
Cosa ti serve
  1. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement, Button Board: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the water tank.
  2. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the panel on the bottom of the machine.
    • Unscrew both screws with a T10 star head screwdriver.
  3. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the cover to reveal the inside of the machine.
  4. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Push the plastic pry tool into the release tabs located on the bottom of the machine.
    • Remove the cover.
  5. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the plastic pry tool again to push into the release tabs on the sides and the top of the machine.
    • Remove the cover to expose the pump and the inner electrical parts.
  6. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Locate the main electrical board as seen in the image.
    • Gently pull the electrical board out of the machine.
  7. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Locate the buttons on the machine.
    • Remove the button cover to expose the actual button board.
  8. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Use the plastic pry tool to push the two locking tabs inside the machine, releasing the button board.
    • Remove the button board from inside of the machine.
  9. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fit a new button board into place of the old button board.
  10. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Connect the wire from the energy box to the new button board.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
RLinvill
Membro da: 05/12/25
181 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team 3-8, Whithaus Spring 2025 Membro di UC Davis, Team 3-8, Whithaus Spring 2025
UCD-WHITHAUS-S25S3G8
2 Membri
3 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 62
Tutti i Tempi: 595
