Salta al contenuto principale
Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970
Cosa ti serve
  1. Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970, Unità di elaborazione grafica (GPU): passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970, Unità di elaborazione grafica (GPU): passo 1, immagine 2 di 2
    • Scollega tutti i cavi esterni dal computer e assicurati che l'alimentazione sia spenta.
  2. Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pannello laterale del case esercitando pressione sul lato e facendo scorrere il pannello laterale verso il retro del case.
    • Alcuni case possono avere viti che devono essere rimosse o linguette che devono essere premute prima che il pannello scivoli via.
  3. Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 3, immagine 3 di 3
    • Premi il blocco all'estremità del cavo di alimentazione della GPU e scollegalo con cautela.
  4. Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti di montaggio a croce Philips #1 che fissano la GPU all'interno del case.
  5. Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 5, immagine 3 di 3
    • Premi la linguetta di blocco alla base della GPU.
  6. Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la GPU dal case. Se non si muove, verifica che i passi 3-5 siano stati eseguiti correttamente.
  7. Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione GPU NVIDIA GeForce GTX 970: passo 7, immagine 2 di 2
    • Quando inserisci una GPU sostitutiva, assicurati che la base sia allineata correttamente con lo slot appropriato sulla scheda madre.
    • Una volta che la GPU sostitutiva è allineata, premi verso il basso finché non senti un clic o non vedi che la linguetta di blocco è di nuovo sollevata.
Conclusione
Per completare il rimontaggio, seguire i passaggi 2-4 in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 96
Tutti i Tempi: 6,453
