Salta al contenuto principale
Motorola Xoom Wifi Battery Replacement
Visualizzazioni: 5315
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
22
Ultimi 30 giorni:
77
Tutti i Tempi:
5.315
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Attrezzi Non Corretti
Contribuisci a rendere migliore questa guida usando i giusti strumenti nelle immagini e/o nel testo.
As this replacement guide works on an internal component of the Xoom Wifi, completion of prior steps to remove external parts is necessary.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Motorola Xoom Wifi Battery Replacement, Back Cover Disassembly: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola Xoom Wifi Battery Replacement, Back Cover Disassembly: passo 1, immagine 2 di 2
      • There are two 6.6 mm screws that hold ports into place as well as the back panel. Remove these with a T5 Torx screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Apply light pressure with hand and slide the back plate till it stops in this position.
      • There is a flex clip on both sides that need to be pushed down in order for the plate to slide off completely. Use a plastic opening tool to release the flex clips. They are located under the back cover near the sides.
      • As soon as the clips are released the back should slide off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove last two 4.2 mm screws from the remaining back piece with a T5 Torx screwdriver.
      • Once both screws are taken out, lift the rest of the backing out of the way.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Motorola Xoom Wifi Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola Xoom Wifi Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
      • Remove the two battery leads with a T-5 Torx screwdriver.
      • Grab the red and black wires with your fingers and gently lift to disconnect black wire connector from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • All that holds the battery in are twelve screws. Remove them with a T-6 Torx screwdriver.
      • The battery should lift out easily.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Andrew Mercier
Membro da: 04/14/14
532 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 Membri
96 guide realizzate
1Commento della guida
does anyone know what the function of the black and red wires are? my connector came off the motherboard.
Duli - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 5,315
