Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono prima di eseguire qualsiasi riparazione.
  2. Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scalda i bordi dello schermo del tuo Motorola Moto Z2 Play per 2/3 minuti con una pistola termica. Imposta la temperatura a 85° C e stai attento non tenere troppo la pistola su un solo punto per evitare di danneggiare il pannello LCD. Lo schermo dovrebbe essere molto caldo, ma non doloroso da toccare. Riscalda se necessario.
    • Se lo schermo è rotto coprilo con del nastro adesivo resistente per evitare di romperlo ulteriormente e di tagliarti.
    • Se non hai una pistola termica, puoi usare un asciugacapelli.
  3. Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 3, immagine 1 di 1
    • Appoggia una ventosa al centro dello schermo e premila per farla aderire.
  4. Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai leva sullo schermo infilando lo strumento di apertura in plastica sotto lo schermo vicino alla porta di carica.
    • Fai scorrere la strumento di apertura in plastica sotto tutti i bordi dello schermo.
    • Quando fai leva vicino agli angoli in alto a destra ed in basso a destra, stai attento a non sollevarli troppo, o rischi di danneggiare il cavo dello schermo.
    • Completa questi passaggi con attenzione in quanto lo schermo è delicato e si può rompere facilmente. Se lo schermo inizia a fare resistenza, riscalda l'adesivo con la pistola termica.
  5. Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa una ventosa per sollevare lo schermo da sinistra a destra.
    • Se non hai una ventosa, infila uno spudger o una scheda in plastica sotto lo schermo e sollevalo lentamente.
    • Non sollevare lo schermo da sinistra a destra può causare danni ai cavi interni del tuo telefono.
  6. Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 6, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 6, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 6, immagine 3 di 3
    • Trova il connettore del cavo a nastro in alto a destra nel telefono.
    • Ruota delicatamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio nera con uno strumento di apertura in plastica.
    • Rimuovi i cavi a nastro sfilandoli dal connettore con un paio di pinzette.
    • L'aletta di bloccaggio è la piccola barra nera sul connettore ZIF del digitizer.
    • Assicurati di richiudere l'aletta di bloccaggio con uno spudger dopo aver reinfilato il cavo a nastro, in quanto non si chiude da sola.
  7. Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 7, immagine 3 di 3
    • Trova il cavo a nastro in basso a destra nel telefono.
    • Se presente, rimuovi il nastro Kapton (arancione) che copre il connettore del cavo.
    • Solleva verso l'alto la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF e utilizza delle pinzette per far scivolare il cavo dritto fuori dalla sua presa.
    • Non serve molta forza.
  8. Rimozione dello schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva lo schermo dal telefono per staccarlo completamente.
    • Se lo schermo non stacca, torna ai passi 6 e 7 ed assicurati che le alette di bloccaggio siano sbloccate ed i cavi a nastro siano completamente scollegati.
    • Durante il rimontaggio, potresti dover applicare o sostituire l'adesivo sul gruppo dello schermo. Segui la nostra guida all'applicazione dell'adesivo dello schermo per applicarlo e richiudere il tuo dispositivo.
Linea Traguardo
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
80%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
mitch miller
Membro da: 01/24/18
2.070 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 Membri
30 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 102
