Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disponi il telefono su una superficie piatta con lo schermo rivolto verso l'alto.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger in nylon nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo inferiore destro del telefono.
    • Fai leva per aprire parte dello schermo alzando l'attrezzo e lo schermo verso di te.
    • Può essere necessario usare un apporto di calore, ad esempio con un iOpener, per riscaldare l'adesivo sottostante e ammorbidirlo prima di tentare l'apertura.
  2. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 2, immagine 3 di 3
    • Incunea lo strumento di apertura in plastica nella fessura creata dalla separazione tra schermo e scocca nell'angolo inferiore destro per tenerlo aperto.
    • Inserisci lo spudger in nylon nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e fai leva per sollevare il display.
    • Continua a inserire gli strumenti di apertura in plastica e lo spudger tutto attorno al telefono e fai leva sullo schermo nei vari punti finché non si separa completamente dal dispositivo.
    • Rimuovi lo schermo con delicatezza e lentezza, altrimenti il display potrebbe rompersi.
  3. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo alzandolo da destra e facendo perno sul bordo sinistro; disponi lo schermo a faccia in giù a fianco della scocca del dispositivo.
  4. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta dello spudger in nylon, tira via il nastro adesivo nero disposto sopra il connettore dello schermo a cui è attaccato il nastro nero.
  5. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo spudger al di sotto del blocco del sistema di ritenuta che collega il nastro nero dello schermo alla scocca.
    • Spingi in alto il blocco per liberare la ritenuta.
    • Separa il nastro nero dalla ritenuta tirandolo delicatamente verso sinistra.
  6. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force, Altoparlante: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force, Altoparlante: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force, Altoparlante: passo 6, immagine 3 di 3
    • Svita dall'altoparlante le due viti Torx T4 da 3 mm.
  7. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa lo spudger in nylon per sollevare e rimuovere l'altoparlante dalla scocca del telefono.
  8. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force, Fotocamera: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force, Fotocamera: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sul lato della fotocamera più vicino alla batteria.
    • Stacca la fotocamera premendo lo spudger verso il basso finché la fotocamera stessa non salta fuori.
  9. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sotto l'elemento di bloccaggio nero.
    • Sblocca il cavo a nastro sollevando l'elemento di bloccaggio con lo spudger in nylon.
    • Separa la fotocamera dalla scheda tirando delicatamente verso la parte inferiore del telefono.
  10. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force, Scheda madre: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force, Scheda madre: passo 10, immagine 3 di 3
    • Incunea lo strumento di apertura in plastica sotto la scheda madre nella parte inferiore del telefono e usa l'estremità piatta dello spudger per creare una fessura.
    • Allarga progressivamente questa fessura in modo che la zona resti staccata anche quando togli lo spudger.
    • Per rendere più facile questo passo, puoi usare uno strumento di leva più sottile invece dello strumento di apertura in plastica.
  11. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 11, immagine 1 di 1
    • Libera la parte della scheda madre tra la fotocamera e la batteria inserendo delicatamente l'estremità piatta dello spudger per creare una fessura in modo che questa parte resti staccata quando togli lo spudger.
  12. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sotto il bordo del telefono vicino alla fotocamera.
    • Solleva delicatamente la scheda madre dal telefono finché non è alzata quanto basta per poter infilare un dito tra la scheda stessa il telefono.
    • Con le dita, stacca delicatamente il resto della scheda madre dal telefono.
    • Fai molta attenzione nell'usare le dita per staccare completamente la scheda madre, perché questa si può rompere facilmente.
  13. Sostituzione batteria Motorola Moto Z2 Force, Batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    • Dopo la rimozione della scheda madre, nella scocca del dispositivo resta la sola batteria.
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
22%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Reesa John
Membro da: 01/24/18
635 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G1
4 Membri
26 Guide realizzate
14 Commenti
Anyone knows where to get the lcd glue/tape/adhesive?
Nuno Filipe - Replica
I got everything out, got a new battery, the screen works but the touchscreen doesn’t, anyone had the same problem?
Wow! This guide is way, way improved vs last week’s version! Nice work, Tarun! I picked up a “bad IMEI” copy of my Z2 Force on eBay to replace the damaged screen, and I’ll step my way through this when transplanting the screen. Thanks!
Matt Falcon - Replica
Hi my moto z2 . bettry has expanded so touch screen has dismantle
Simon - Replica
My phone has expanded inside it's like Bettry expanded so it's switch off every time
Simon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 91
Tutti i Tempi: 31,822
