Salta al contenuto principale
Motorola Moto G3 Battery Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Motorola Moto G3 Battery Replacement, Prerequisite Guide: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola Moto G3 Battery Replacement, Prerequisite Guide: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to open the back cover as shown in the photo.
  2. Motorola Moto G3 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Heat an iOpener in the microwave for 30 seconds.
    • Place the heated iOpener on all four edges of the screen for approximately 2 minutes.
  3. Motorola Moto G3 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Apply the plastic opening tool on the edge of the screen near the front camera.
    • After creating enough space, allow the opening tool to be inserted on the side of the phone.
    • Create another space on the other side of the screen.
    • Leave the opening tool inserted.
    • Carefully apply the larger plastic opening tool by sliding it through the longer edge of the screen.
  4. Motorola Moto G3 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Motorola Moto G3 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Motorola Moto G3 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • A strip will be attached to the motherboard as shown.
    • Using tweezers, carefully detach the strip from the motherboard.
  5. Motorola Moto G3 Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 1 di 3 Motorola Moto G3 Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 2 di 3 Motorola Moto G3 Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 3 di 3
    • With a T4 screwdriver, remove the 10 "yellow" 2mm screws and 4 "black" 2mm screws.
  6. Motorola Moto G3 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Motorola Moto G3 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use the metal spudger and lift the back cover on the bottom side of the phone (this is attached to the motherboard).
  7. Motorola Moto G3 Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    Compra
    • Remove the red and black battery cable from its port using tweezers.
  8. Motorola Moto G3 Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Motorola Moto G3 Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Use the same tweezers to remove the red battery from where it is placed.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Irkan Notta
Membro da: 03/19/18
1.034 Reputazione
7 Guide realizzate
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018 Membro di Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G3
3 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 976
