Salta al contenuto principale
Motorola MC5590 LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push in the battery release button.
  2. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull out battery.
  3. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Keyboard: passo 3, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Keyboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two rubber plugs on the top of the device by pushing them up and out of the phone.
  4. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the four 1cm Phillips #0 screws from the top and bottom of the phone.
  5. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to remove the keyboard cover by prying up on its perimeter.
  6. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 4mm Phillips #00 screws from the keyboard cover.
  7. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the keyboard cover.
  8. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the socket.
  9. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the keyboard from the device.
  10. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Speaker: passo 10, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Speaker: passo 10, immagine 2 di 2
    • Pull the black rubber tabs up gently and remove them.
  11. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Using your finger, or spudger, push the motherboard out from the bottom.
  12. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the motherboard:
    • Two 3mm screws.
    • One 1mm screw.
  13. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
    • Disconnect the speaker from the motherboard.
  14. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 14, immagine 1 di 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 14, immagine 2 di 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 14, immagine 3 di 3
    • Remove the the 3mm Phillips #00 screws from the flex cable cover and antenna.
    • Remove the antenna.
    • Remove the flex cable cover.
  15. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
    • Remove the five 3mm Phillips #00 screws from the motherboard.
  16. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
    • Remove the scanner ribbon cable by pulling straight up and out.
  17. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 17, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 17, immagine 2 di 2
    • Flip open the motherboard and the LCD screen.
    • Open the LCD connector and remove the cable.
    • Pull the LCD Screen and its metal bracket apart.
Conclusione
Tyler Jean
Membro da: 02/22/18
555 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 864
