Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition, Vassoio SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition, Vassoio SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta specifica per cacciavite o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro del vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere il vassoio.
    • L'azione può richiedere una certa forza.
  2. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal telefono il vassoio della scheda SIM.
    • La scheda SIM può cadere fuori facilmente dal vassoio.
    • Quando inserisci di nuovo la scheda SIM, assicurati che sia orientata correttamente rispetto al vassoio.
  3. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition, Procedura di apertura: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il suo bordo destro per circa cinque minuti. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo LCD sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  4. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 4, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • L'adesivo è disposto come indicato nella prima immagine, che mostra l'interno della cover.
    • Evita di tagliare nelle aree indicate in rosso per non danneggiare i fragili cavi a nastro.
  5. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 5, immagine 3 di 3
    • Prendi delle pinzette a becchi sottili e, tenendole chiuse, inseriscile nel piccolo foro sul bordo della cover posteriore vicino alla feritoia per la scheda SIM.
    • Usa le pinzette per sollevare lievemente la cover e fai scorrere un plettro di apertura nella fessura tra la cover e la scocca.
  6. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono per tagliare l'adesivo della cover posteriore.
    • Cerca di inserire il plettro alla massima profondità possibile sotto la cover, verso il centro. Nella parte mediana della cover c'è dell'adesivo spesso che deve essere separato.
    • Lascia il plettro infilato in posizione mentre procedi con il prossimo passo. In questo modo impedirai che la colla che hai appena separato possa riattaccarsi.
  7. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 7, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il suo bordo sinistro per circa cinque minuti. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa la cover posteriore.
  8. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai passare il plettro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Scalda nuovamente la cover posteriore ogni volta che è necessario per impedire che la colla possono raffreddarsi e indurire.
  9. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai passare il plettro lungo il lato sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Smetti di tagliare quando arrivi al bordo dei pulsanti del volume. Andare oltre questo punto significa rischiare di danneggiare i cavi a nastro sotto la cover.
  10. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 10, immagine 3 di 3
    • Taglia l'adesivo lungo il bordo superiore del telefono, estraendo parzialmente il plettro per farlo passare attorno alla fotocamera posteriore.
  11. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 11, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Solleva delicatamente la cover dal telefono.
    • Questa operazione può richiedere molta forza se l'adesivo nella parte centrale è ancora attaccato. Mentre sollevi la cover, può essere necessario usare un plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Per rimontare la cover posteriore:
    • Per prima cosa usa delle pinzette e uno spudger per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla cover posteriore e sulla scocca del telefono.
    • A questo punto, pulisci le aree di adesione con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di pelucchi. Passa il panno in una sola direzione, non avanti e indietro. Quest'operazione serve a predisporre la superficie per il nuovo adesivo.
    • L'adesivo sostitutivo è fornito in un foglio pretagliato che segue esattamente il contorno della cover. Se non hai questo foglio, puoi usare un nastro biadesivo ad alta tenacità, come il Tesa 61395. Prima di applicare l'adesivo pretagliato sulla cover, rimuovi l'inserto metallico. Applica l'adesivo e poi rimetti l'inserto al suo posto.
    • Dopo aver rimesso in posizione la cover posteriore, applica una forza decisa e costante sul telefono per diversi minuti per favorire una buona adesione della colla.
    • Se vuoi, puoi rimontare la cover posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi tutti i pezzi di adesivo più ingombranti che potrebbero impedire alla cover posteriore di essere a filo della scocca. Dopo l'installazione, scalda la cover posteriore e premi bene per fissarla.
  12. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare la cover di gomma disposta sopra il connettore della batteria.
    • Rimuovi la cover di gomma.
  13. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo.
    • Fai leva solo sulla piccola linguetta all'estremità del connettore, dal lato opposto del cavo piatto. Non spingere troppo forte contro il connettore: rischieresti di danneggiare la presa sulla scheda madre.
  14. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare il coperchio di gomma che protegge il connettore del flash.
  15. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger contro l'angolo del connettore del flash per sollevare il connettore e farlo uscire dal suo zoccolo.
  16. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere 20 viti da 2,4 mm.
  17. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere la piccola clip che fissa il lato sinistro del telaio centrale verso il bordo del telefono, sganciando così la clip stessa.
  18. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 18, immagine 1 di 1
    • Ripeti il passo precedente per sganciare la clip sul lato destro del telaio centrale.
  19. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 19, immagine 3 di 3
    • Afferrando il display lungo i bordi, solleva delicatamente il telaio intermedio dal display.
    • Rimuovi il telaio centrale dal display.
  20. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition, Gruppo schermo LCD e digitizer: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro che copre il connettore del cavo del display.
  21. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo dello schermo.
    • Tira fuori dall'alloggiamento il cavo a nastro del display.
  22. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il secondo connettore del display e toglierlo dal suo zoccolo.
  23. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 23, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul piccolo circuito stampato incollato alla parte superiore dello slot della scheda SIM.
  24. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 24, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro di apertura sotto la piccola scheda per tagliare l'adesivo che la trattiene e separarla dallo slot della scheda SIM.
  25. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere una vite da 2,4 mm dalla parte inferiore della scheda madre.
  26. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 26, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla parte inferiore, solleva la scheda madre dal gruppo schermo.
    • Rimuovi la scheda madre.
  27. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 27, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Resta il solo gruppo schermo LCD e digitizer, completo di telaio.
    • Verifica con attenzione che le parti di ricambio combacino perfettamente e controlla di aver rimosso dalla vecchia scocca tutte le parti che andranno poi trasferite su quella nuova.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
    • Il tuo gruppo display di ricambio potrebbe non avere le piccole protezioni metalliche sopra le griglie degli altoparlanti frontali. In questo caso, continua con il prossimo passo. Se invece il tuo gruppo aveva già le protezioni installate, puoi fermarti qui.
  28. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa con cautela uno strumento di apertura per far leva sulla protezione dell'altoparlante superiore, alzandola e rimuovendola dalla griglia dell'altoparlante.
    • Rimuovi la protezione dell'altoparlante.
  29. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 29, immagine 1 di 1
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere la protezione dell'altoparlante inferiore.
    • Per rimontare la protezione, allinea le sue piccole sporgenze con i fori nella griglia e quindi premi la protezione verso il basso sulla griglia.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.626 Reputazione
416 Guide realizzate
3 Commenti
what i needed to know how to replace speaker covers
kenneth clark - Replica
I have Motorola moto x pure edition that the LCD screen went bad/ blacked out. I found a replacement screen. Now the left half of the screen works perfectly but the right half is scrambled. What causes this? Is there a bad component that I can replace to fix this? Has anyone else experienced this? Is it a bad motherboard?
jovast - Replica
I have 2 of these phones, but really needed to replace the screen on the latest one to get data off it. I thought I’d get the walnut back off the first phone, but I found it wasn’t as easy as the rubber backing, perhaps heat transfer issues, and super hard to get it started, I have a small crack at that point.
David Kavanagh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 5,779
