Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4
Solo Prerequisita
Questa guida ĆØ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola ĆØ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4, Gruppo schermo LCD e digitizer: passo 1, immagine 1 di 1
    • Stacca e rimuovi la cover in gomma nera sul connettore della porta di ricarica e del motore di vibrazione.
  2. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 2, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il motore di vibrazione e sollevalo delicatamente per separarlo dalla scocca.
    • Non serve staccare completamente il motore di vibrazione: puĆ² anche rimanere collegato con il cavo alla scheda madre.
  3. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca l'adesivo in rame che copre il connettore del display.
    • Questo nastro assicura la protezione da interferenze elettromagnetiche. Per quanto possibile, mantienilo integro in un pezzo solo e rimettilo nella sua posizione originale al termine della riparazione.
  4. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa lo spudger per scollegare il display sollevando il suo connettore dalla scheda madre, sul bordo piĆ¹ vicino al lato del telefono.
  5. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai leva con il tuo spudger per sbloccare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del jack cuffie.
    • A questo punto sarebbe possibile scollegare il jack cuffie tirando il suo cavo piatto arancione direttamente fuori dallo zoccolo ZIF, ma ĆØ facile strappare il cavo se non presti la dovuta attenzione. Per un metodo migliore, continua con i passi sottostanti.
  6. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti color bronzo da 2,4 mm che fissano la scheda madre.
  7. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 7, immagine 3 di 3
    • Afferrando la scheda madre dai bordi, sollevala dalla parte inferiore, mantenendo quella superiore contro il telefono, per farle raggiungere un certo angolo.
    • Usa lo spudger per sollevare la fotocamera anteriore ed essere sicuro che si separi con sicurezza dalla scocca. La fotocamera puĆ² rimanere attaccata alla scheda madre.
    • Con delle pinzette, afferra il cavo flessibile del jack cuffie e tiralo fuori con attenzione dal suo zoccolo mentre rimuovi la scheda madre.
    • Rimuovi la scheda madre.
    • Se senti una qualsiasi resistenza, fermati. Accertati che non ci siano dei componenti che trattengono la scheda madre alla scocca.
  8. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta dello spudger nella porta delle cuffie e fai leva per alzare il jack dal telaio.
    • Se necessario, fai leva sul lato opposto del jack cuffie per portare a termine l'operazione.
  9. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il jack cuffie.
  10. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremitĆ  piatta di uno spudger, fai leva sul bordo superiore destro dell'altoparlante voce per separarlo dalla scocca.
    • L'altoparlante voce ĆØ fissato con dell'adesivo tenace. Se necessario, applica del calore o qualche goccia di alcol isopropilico per ammorbidire l'adesivo e facilitarne il distacco.
  11. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
    • Controlla le condizioni dell'adesivo attorno al fondo dell'altoparlante voce quando lo rimetterai al suo posto. Un po' di calore da un asciugacapelli o un iOpener puĆ² ammorbidire la colla e renderla nuovamente adesiva. Stai attento a non toccare o danneggiare la superficie dell'altoparlante.
    • In alcune foto precedenti di questa guida, l'altoparlante ĆØ installato non correttamente. In fase di installazione, accertati che i due contatti a molla siano negli angoli inferiori, come mostrato nella prima immagine di questo passo. Le immagini con l'altoparlante ruotato di 180Ā° (con i contatti a molla verso il bordo superiore) non sono corrette.
  12. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 12, immagine 2 di 2
    • Incunea la parte affilata del tuo strumento di apertura iFixit tra il cavo flessibile del jack cuffie e il telaietto in plastica a cui aderisce.
    • Premi verso il basso con cautela per separare il cavo flessibile del jack cuffie dall'adesivo che lo trattiene.
    • Non usare troppa forza per non danneggiare il cavo flessibile. Se necessario, applica del calore o qualche goccia di alcol isopropilico per ammorbidire l'adesivo e rendere piĆ¹ facile il distacco.
  13. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo flessibile del jack cuffie.
  14. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 14, immagine 3 di 3
    • I due pulsanti presenti nel case (accensione e bilanciere di regolazione volume) sono entrambi fissati con due spinette a forma di fungo.
    • Nei passi successivi, applicherei della pressione dall'interno su queste spinette per rimuovere e trasferire i pulsanti.
  15. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 15, immagine 3 di 3
    • Spingi fuori dalla scocca il pulsante di accensione premendo delicatamente dall'interno con la punta dello spudger le teste delle due spinette a fungo che lo tengono in posizione.
  16. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 16, immagine 1 di 1
    • Ripeti il passo precedente con il bilanciere dei pulsanti del volume.
    • In fase di rimontaggio, premi delicatamente i pulsanti sulla scocca mantenendo l'orientamento illustrato nella foto.
  17. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimane solo il gruppo schermo LCD e digitizer con il suo telaio.
    • Verifica con attenzione che le parti di ricambio combacino perfettamente e controlla di aver rimosso dalla vecchia scocca tutte le parti che andranno poi trasferite su quella nuova.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.116 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 58
