Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Inserisci un'unghia o uno spudger nell'intaglio nella parte destra del bordo inferiore per iniziare la separazione del telefono dalla cover posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger fino all'angolo inferiore sinistro e fai leva sul telefono per staccarlo dalla cover posteriore finché non riesci ad avere una buona presa su di esso.
  2. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il telefono staccandolo dalla cover posteriore.
  3. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger oppure un'unghia per sollevare la batteria a partire dall'incavo nella parte inferiore sinistra.
    • Fai leva per estrarre la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.
  4. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus, Cover scheda figlia: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3,1 mm) che fissano la cover della scheda figlia.
  5. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Infila uno spudger dal lato destro della cover della scheda figlia.
    • Torci lo spudger per alzare la cover della scheda figlia finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
    • Rimuovi la cover della scheda figlia.
  6. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus, Cover scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 lunghe 3,1 mm.
  7. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro della cover della scheda madre.
    • Torci il plettro di apertura per liberare la cover della scheda madre dai ganci di plastica sul lato destro del telefono.
  8. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passo precedente sul lato sinistro della cover della scheda madre per liberarla dei ganci di plastica.
    • Solleva la cover della scheda madre finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
  9. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus, Gruppo scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 3,2 mm di fissaggio della scheda madre.
  10. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per alzare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF dell'accensione e del volume.
  11. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare fuori dal connettore ZIF il cavo flex dell'accensione e del volume.
    • Piega da una parte, perché non interferisca, il cavo flex dell'accensione e del volume.
  12. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Stacca e disconnetti il cavo di antenna.
    • Piega da una parte il cavo di antenna in modo che non interferisca.
  13. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per liberare il connettore ZIF del cavo di interconnessione sollevandone l'aletta marrone.
    • In fase di riassemblaggio, accertati che la linea bianca sul cavo sia allineata all'aletta chiusa.
  14. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo connettore ZIF il cavo flex di interconnessione.
  15. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF vicino al jack cuffie.
  16. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo connettore ZIF il cavo flex.
  17. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Non cercare di rimuovere la scheda madre già a questo punto. Il cavo flessibile del display è ancora connesso dalla sua parte posteriore.
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente la scheda madre finché non riesci ad avere una buona presa. Fai attenzione a non danneggiare i cavi vicino alla scheda madre.
    • Solleva la scheda madre e ripiegala indietro finché non avrai abbastanza spazio per disconnettere il cavo flessibile del display.
  18. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere dalla scheda madre il cavo flessibile del display.
  19. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre.
  20. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus, Altoparlante voce: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un iOpener e applicalo sul bordo superiore del display per ammorbidire l'adesivo sotto l'altoparlante voce.
  21. Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Moto C Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per afferrare delicatamente e quindi rimuovere l'altoparlante voce.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
71%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,105
