Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Moodo Smart Aroma Diffuser, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Moodo Smart Aroma Diffuser  Teardown, Device: passo 1, immagine 1 di 2 Moodo Smart Aroma Diffuser  Teardown, Device: passo 1, immagine 2 di 2
    • The device can be opened by removing the 4 Philips screws visible from the bottom
  2. Moodo Smart Aroma Diffuser  Teardown, Fan assembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • The fan and air guidance assembly is attached to the main PCB with 2 screws.
    • Each fan has one connector for power and one for the pod sensor - these need to be disconnected from the PCB before removing the fan assembly. If you want to replace a fan, you will need to unhook the sensor cables from the sides.
    • Fans used are: 1604KL-01W-B39-B00 NMB Technologies DC Fans DC Axial Fan, 40x10mm, 5VDC, 4.2CFM
  3. Moodo Smart Aroma Diffuser  Teardown, PCB: passo 3, immagine 1 di 2 Moodo Smart Aroma Diffuser  Teardown, PCB: passo 3, immagine 2 di 2
    • The main PCB connects to the control PCB with a ribbon cable.
    • It can be removed with 2 screws.
    • The 2 cell battery pack is located under the main PCB.
Markus
Membro da: 01/01/20
132 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 847
