Salta al contenuto principale
Modalità test Saeco Minuto
  1. Modalità test Saeco Minuto, Modalità test Saeco Minuto: passo 1, immagine 1 di 3 Modalità test Saeco Minuto, Modalità test Saeco Minuto: passo 1, immagine 2 di 3 Modalità test Saeco Minuto, Modalità test Saeco Minuto: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni la macchina utilizzando l'interruttore di alimentazione sul retro.
    • Con la mano sinistra, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti in alto a sinistra e in basso a destra. In questo modello si tratta dei pulsanti Espresso e Menu.
    • Con l'altra mano, accendi l'interruttore di alimentazione sul retro. Rilasciando i pulsanti, l'apparecchio si trova in modalità test.
  2. Modalità test Saeco Minuto: passo 2, immagine 1 di 2 Modalità test Saeco Minuto: passo 2, immagine 2 di 2
    • La prima schermata mostra i dati tecnici e la versione del software.
    • Per passare alla schermata successiva, è necessario toccare il pulsante di accensione sulla parte anteriore.
  3. Modalità test Saeco Minuto: passo 3, immagine 1 di 2 Modalità test Saeco Minuto: passo 3, immagine 2 di 2
    • Nel menu successivo è possibile testare i pulsanti. Premi uno dei pulsanti e il display dovrebbe diventare rosso e dovrebbe apparire il pulsante corrispondente.
    • Nella seconda immagine il tasto del caffè espresso è stato premuto.
  4. Modalità test Saeco Minuto: passo 4, immagine 1 di 1
    • I sensori vengono visualizzati nel terzo menu. H20 sta per serbatoio dell'acqua, DOOR per il sensore della porta, BU-P indica il sensore del gruppo caffè. Naturalmente N significa no, Y significa sì.
  5. Modalità test Saeco Minuto: passo 5, immagine 1 di 1
    • Nel menu successivo puoi testare il motore del gruppo di erogazione e i sensori per la posizione finale: WORK è la posizione finale superiore, HOME la posizione di riposo. CUR indica la posizione dell'albero di trasmissione.
    • Per spostare il motore, tocca brevemente il pulsante in alto a sinistra o al centro.
  6. Modalità test Saeco Minuto: passo 6, immagine 1 di 1
    • La schermata successiva è divisa. A sinistra si vede l'elettrovalvola, qui chiusa. Per testarla, premi il pulsante in alto a sinistra. A destra la pompa o gli impulsi del flussimetro. Per testarli, premi il pulsante in alto a destra.
  7. Modalità test Saeco Minuto: passo 7, immagine 1 di 1
    • La schermata successiva è nuovamente divisa. La temperatura del riscaldatore viene visualizzata a sinistra, quando si preme il pulsante in alto a sinistra il riscaldatore si accende e la temperatura aumenta. A destra è possibile controllare il macinacaffè, premendo il pulsante in alto a destra vengono visualizzati i dati chiave del motore.
    • La successiva pressione del tasto ti riporterà all'inizio. Per uscire dalla modalità test è necessario spegnere e riaccendere il dispositivo utilizzando l'interruttore di accensione sul retro.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
VauWeh
Membro da: 10/19/15
250.419 Reputazione
283 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
29 Membri
1.759 Guide realizzate
2 Commenti
Bin sehr dankbar für diese Anleitung 👍👍👌👌
Kaffeemann - Replica
meine Philips HD8829 hat leider kein Display ...
Leopold Gann - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 80
Ultimi 30 Giorni: 319
Tutti i Tempi: 8,171
