Salta al contenuto principale
Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement, Blade Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement, Blade Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement, Blade Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Before you begin, make sure to power off and unplug the device from the outlet.
    • If the clear water pump hose is connected, remove it now.
    • Loosen the plastic knob holding the saw's cutting head in place.
    • Lower the cutting head while keeping it steady.
  2. Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the knob.
    • Remove it from the cutting head.
  3. Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Loosen the plastic knob holding the blade cover in place.
  4. Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Loosen the wing nut on the blade cover pivot shaft.
    • Remove the wing nut and accompanying washer.
  5. Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pivot the blade cover up and pull it off the shaft.
Conclusione
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.715 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 94
