Salta al contenuto principale
Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement
Cosa ti serve
  1. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement, Trigger: passo 1, immagine 1 di 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement, Trigger: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
    • Remove the two 21 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the top of the case.
  2. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
  3. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
  4. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
  5. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Unplug the 4-pin connector, using the tweezers, from the circuit board.
  6. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Desolder the wires soldered to the trigger.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 95
Tutti i Tempi: 4,647
