Salta al contenuto principale
Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Apri il piedistallo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Apri il piedistallo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Apri il piedistallo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Solleva il piedistallo per scoprire le viti della cerniera.
  2. Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi le viti del piedistallo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi le viti del piedistallo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti Torx T3 da 2,7 mm, due su ogni lato del piedistallo.
  3. Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Chiudi il piedistallo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Chiudi il piedistallo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Chiudi il piedistallo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Riabbassa il piedistallo fino a chiuderlo.
    • Le cerniere sono rigide e potresti dover usare della forza per abbassarlo.
  4. Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi il piedistallo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi il piedistallo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi il piedistallo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il piedistallo dalla copertura posteriore.
    • Ci sono due alette adesive al centro del piedistallo che vengono rilasciate più facilmente tirandolo verso il basso dal dispositivo.
    • Assicurati di infilare le alette mentre reinstalli il nuovo piedistallo prima di riavvitare le viti.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sarah Westberg
Membro da: 03/11/19
23.224 Reputazione
70 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
7 Commenti
Any way to replace the hinges themself?
Only-Wonder - Replica
Also trying to find this out.
Bobby Stephenson -
Thank you so much. I use the Surface 6 in portrait mode to read and use the kickstand as a grip/hand rest to prevent wrist strain. This meant the screws came loose constantly and I had to try and tighten them using my fingertip; not ideal. With the newly purchased Manta kit, and this guide, they are properly tightened again for the first time in over a year.
Chris Goodluck - Replica
If you find that that the kickstand screws are still coming loose, I suggest applying a dab of blue Loctite (or nail polish if in a pinch) to the screws to help them hold in place.
Arthur Shi -
The hinge mechanism has come completely loose so that the stand will not glide back into position. I thought it was the adhesive pads keeping it in place. Reading the instructions above, I now see that these pads can be put back into position. There is a whole Youtube showing the headaches of this kickstand hinge situation. The best bet is to buy a cover with a kickstand attached.
zsugahill - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 60
Ultimi 30 Giorni: 204
Tutti i Tempi: 21,136
