Salta al contenuto principale
Meta Quest 2 Head Strap Replacement
  1. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: passo 1, immagine 1 di 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: passo 1, immagine 2 di 2
    • Grasp and pull on the nose section of the facial interface to unclip it from the headset.
  2. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Grasp and pull on the top section of the facial interface to unclip it from the headset.
  3. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the facial interface.
    • During reassembly, align the facial interface to the headset and use your fingers to press along the perimeter to clip it back in.
  4. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: passo 4, immagine 1 di 3 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: passo 4, immagine 2 di 3 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to grasp the right strap near the headset.
    • Peel the right strap away from the headset arm to unclip it.
  5. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Repeat the procedure to peel the left strap away from the arm to unclip it.
  6. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: passo 6, immagine 1 di 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: passo 6, immagine 2 di 2
    • Separate the hook and loop strip on the top strap.
  7. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: passo 7, immagine 1 di 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: passo 7, immagine 2 di 2
    • Unthread the top strap from its bracket.
    • Remove the head strap.
Conclusione
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
257.458 Reputazione
529 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 40
Ultimi 7 Giorni: 225
Ultimi 30 Giorni: 979
Tutti i Tempi: 28,755
