Salta al contenuto principale
Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 1, immagine 1 di 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 1, immagine 2 di 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • To start the disassembly of the Magic Bullet NutriBullet Pro you will begin from the bottom.
    • Flip the device over to the bottom.
    • Unscrew the four 1 cm screws using #2 Phillips Head Screwdriver.
    • Remove the loose bottom portion of the device by pulling up from the bottom.
  2. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two 1 cm screws holding down the power cord using the #2 Phillips Head Screwdriver.
  3. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 3, immagine 1 di 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 3, immagine 2 di 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the three 1 cm screws on the device circled on the screws pictures using the #1 Philips Head Screwdriver.
    • Lift off the grey plastic piece off.
    • Slide off the silver metal piece.
  4. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 4, immagine 1 di 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 4, immagine 2 di 2
    • Flip the device over.
    • Remove the three rubber seals covering the screws by pulling the components upward with the tweezer.
    • Unscrew the three 16 mm screws using the #2 Phillips Head Screwdriver.
  5. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 5, immagine 1 di 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull off the casing from the device.
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Brett Crews
Membro da: 10/02/16
173 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 726
