Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa procedura si applica a tutti i modelli del MacBook Pro da 13" e 15" del 2016 e probabilmente del 2017 (non abbiamo provato). Le informazioni sono state adattate ed aggiornate dalla fantastica risposta di @thebookyard ad una domanda simile.
Leggi la guida prima di effettuare la procedura!
Cosa ti serve
Prima di iniziare, LEGGI TUTTA LA GUIDA. Questa procedura è poco pratica e dovrai vedere la parte inferiore del tasto prima di iniziare (passi 8 e 9). Se non stai attento, danneggerai la barra spaziatrice, che è molto difficile, se non impossibile, al momento, da ottenere come ricambio singolo a causa della giovane età del portatile.
Spegni il tuo MacBook Pro e pulisci attorno alla barra spaziatrice usando un cotton fioc e dell'alcool isopropilico. Questo eviterà di far cadere troppa sporcizia sotto la barra spaziatrice, che è la causa del problema.
La barra spaziatrice sul MacBook Pro 2016 ha 3 strati: Quello superiore nero (la copertura del tasto), uno intermedio in plastica bianca (il meccanismo a forbice) e quello inferiore (la base della tastiera). Lavoreremo tra la copertura e il meccanismo, in questo modo la copertura potrà essere rimossa, pulita e sostituita senza danni.
Infila un plettro sottile o una scheda (non una carta di credito: molte sono troppo spesse) in verticale sotto il bordo destro del tasto.
Spingi il plettro a destra e verso il basso dal suo bordo superiore. Questo dovrebbe sollevare il bordo destro della copertura del tasto. Assicurati di non spingere ancora il plettro a sinistra (verso l'interno, sotto il tasto). Se spingi il plettro troppo presto, finirà sotto il meccanismo a forbice.
Una volta che il plettro è orizzontale, spingilo verso il centro del tasto. Dovresti sentire più resistenza. Ruota il plettro e il primo gancio dovrebbe rilasciarsi con uno scatto. Questo passaggio non richiede molta forza.
This procedure will definitely break the bottom clip. It should be picked along the top of the spacebar and gently wiggle the bottom part and slide it to the top, just like the opening procedure for other small keys.
Continuando sul bordo superiore del tasto, ripeti la procedura per gli altri 3 ganci sotto il tasto. Una volta fatto ciò, questo tasto sarà appeso al bordo inferiore ma libero su quello superiore. Dovresti poter ruotare il tasto in modo che sia quasi verticale e sollevarlo senza alcuna resistenza.
Usando un coton fioc e dell'alcool isopropilico, pulisci sotto il tasto. Rimuovi qualsiasi briciola con un paio di pinzette sottili.
Sì, lo so, il mio portatile è acceso. Fai come dico, non come faccio!
Was mache ich denn, wenn die weiße Schiene an der herausgenommenen Tastatur hängt und nicht auf dem Tastenfeld verblieben ist? Bekomme die weiße Schiene nicht fixiert und dadurch auch nicht mehr die Taste. LG
Hej Katha, vielleicht hilft dir diese Anleitung weiter. Scroll da ein wenig nach unten, da scheint erklärt zu werden, wie du die Schiene (im besten Fall) wieder montieren kannst.
Fai caso ai diversi tipi di ganci sul tasto. Quelli sulla destra nell'immagine sono quelli del bordo vicino al trackpad, dove risiedono in dei piccoli fori. Inserisci il bordo inferiore del tasto, assicurandoti che siano inseriti nei fori.
Puoi capire dalla forma dei ganci sulla destra perché hai dovuto separare prima il bordo superiore del tasto. Se ci provi dal bordo inferiore, romperai i ganci come come puoi vedere che mi è capitato per quello in basso a destra nella foto.
Non preoccuparti troppo per i ganci rotti. La mia barra spaziatrice funziona ancora nonostante si siano rotti 3 ganci su 8 mentre scrivevo questa guida. Speriamo che tu abbia più successo con le conoscenze appropriate pregresse.
The 2 clips in the lower side of the photo are broken from being removed. The pick was shoved in too hard and damaged them more than likely.
This may prove helpful. It takes a gentle touch, not shoving the pick in through the side.
Infine, premi lungo il bordo superiore del tasto per ricollegare i quattro ganci. Hai sostituito il gancio.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
This does not belong on teardowns, it belongs in repairs.
I agree too.
Will this work for other keys on the keyboard? My “A” key has something stuck underneath it.
I’d use one of the many video guides on YouTube for that. The normal keys are easier than the space bar, but it’s basically the same; there are two clips at the top of the key that you can undo with a pick and two hooks at the bottom that allow you to remove the key once the clips are out.
What if I removed the butterfly level as well? Can I just glue the upper part with 2 small drops of glue? Where would be the best place? Was it glued before because it doesn’t pop in again.
Hello ! Have you had an answer back then to your problem ? I just removed the butterfly level as well and can't find a solution on how to fix it back ? Thanks
This applies for all butterfly clip types. So 2016 and 2017 MacBook Pro ranges, and 12” MacBook ranges from 2015-2016
Thanks Jon. Extremely helpful. In your excellent blogpost you mention glueing the dome mount. Mine has become loose and wonder what type of glue you recommend?
paulm -
Has anyone done the euro (Germany) Macbook Pro 2016 return key? Its the 180° turned L shaped one.
I have done several of other keys, however I am somewhat afraid of doing the return key. I dont know on which side the c shaped hooks are and on which side the L shaped hooks. If I start on the wrong side, I am likely going to break the key.
Does anyone have a picture of the underside of that key?
I was told at an apple store by their senior genius bar tech that the keys were designed to be removed with double sided adhesive on the top of the key attached to something for leverage, then you can lift the clips off, which makes sense. I have not had a chance to try it yet but it makes sense.
Muchas gracias por tu articulo me ayudo millones , lo pude solucionar :)
I did the same that you explain but the clip or the butterfly mechanism came off the keyboard base, also the transparent plastics that make it hold on the base. Is there a silver replacement for these translucent plastics?
