Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
    • Otto da 3,1 mm
    • Due da 2,3 mm
  2. Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sollevandolo delicatamente dal bordo vicino alla cerniera del monitor, alza il case inferiore dal MacBook Pro.
  3. Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il case inferiore è dotato di due perni di plastica (evidenziati con i rettangoli in rosso) che si inseriscono nelle clip sempre di plastica nella parte superiore del case (evidenziate nella foto con i rettangoli color arancione).
    • Durante il riassemblaggio, spingi delicatamente verso il basso il centro del case inferiore per riattaccarlo alle due clip di plastica.
  4. Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker che copre il connettore batteria.
  5. Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela ogni lato del connettore della batteria per staccare il connettore dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega il connettore indietro verso la batteria, per evitare che possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  6. Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavo scheda I/O (superiore): passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo della scheda I/O.
  7. Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore sinistro.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolino sulla scheda logica l'estremità sinistra del cavo della scheda I/O.
  8. Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore destro.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolino sulla scheda logica l'estremità destra del cavo della scheda I/O.
  9. Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 1 di 1
    • Stacca il cavo della scheda I/O dall'adesivo che lo fissa alla ventola.
    • Rimuovi il cavo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 104
Tutti i Tempi: 8,958
