Salta al contenuto principale
Sostituzione cavi AirPort/ fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavi AirPort/ fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cavi AirPort/ fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cavi AirPort/ fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre connettori dei cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort e ripiegali da un lato in modo che non diano fastidio.
    • I connettori dei cavi sono molto fragili. Fai attenzione a sollevare solo i connettori e non i cavi o le prese.
    • Per riconnetterli allinea il connettore in posizione corretta sopra la presa e premi sul connettore con la parte piatta di uno spudger.
  2. Sostituzione cavi AirPort/ fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi AirPort/ fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 2 di 2
    • Stacca la copertura destra di gomma dalla ventola e ripiegala verso l'esterno.
  3. Sostituzione cavi AirPort/ fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cavi AirPort/ fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere il connettore del cavo della fotocamera fuori dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far "camminare" il connettore fuori dalla sua sede.
  4. Sostituzione cavi AirPort/ fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cavi AirPort/ fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cavi AirPort/ fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
    • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
    • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
    • In fase di rimontaggio, ci dovrebbe essere ancora abbastanza adesivo su questi cavi per fissarli di nuovo alla ventola.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 360
