Salta al contenuto principale
Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Ventola: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Ventola: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Ventola: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per estrarre il connettore della ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Può essere utile fare leva verticalmente con lo spudger da sotto i cavi del connettore per rimuovere quest'ultimo.
    • Le foto 2 e 3 mostrano la presa e il connettore della ventola. Fai attenzione a non rompere la presa di plastica sulla scheda madre quando usi lo spudger per sollevare il connettore dalla presa stessa. Il layout della scheda madre può essere leggermente diverso da quello nella foto 2, ma la presa della ventola è uguale.
  4. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 3 viti:
    • Una vite Torx T6 da 7 mm
    • Due viti Torx T6 da 5,4 mm
  5. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 5, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola dal case superiore.
  6. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Scheda logica: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Scheda logica: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Scheda logica: passo 6, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di plastica fissata all'attacco del cavo dati del display e ruotala verso il lato DC-In del computer.
    • Tira delicatamente il connettore del cavo dati del display parallelamente alla scheda.
    • Non tirare il connettore verso l'alto, potresti danneggiarlo.
  7. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti seguenti che fissano la staffa del cavo dati del display alla parte superiore del case:
    • Una vite a croce Phillips da 8,6 mm
    • Una vite a croce Phillips da 5,6 mm
    • Solleva la staffa del cavo dati del display dalla parte superiore del case.
  8. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del subwoofer e dell'altoparlante destro dalla scheda logica.
  9. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 9, immagine 1 di 1
    • Tira il connettore del cavo della fotocamera verso l'unità ottica per disconnetterlo dalla scheda logica.
    • Questa presa è in metallo e può essere facilmente piegata. Assicurati di allineare il connettore con la sua presa sulla scheda logica prima di unire le due parti.
  10. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 10, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare i connettori del lettore ottico, del disco rigido e del cavo del trackpad dalla scheda logica.
  11. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia o la punta di uno spudger per sollevare la linguetta di fissaggio del cavo nel connettore ZIF per il cavo a nastro della tastiera.
    • Utilizza lo spudger per far scorrere fuori il cavo a nastro della tastiera dal suo connettore.
  12. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 12, immagine 1 di 1
    • Stacca la piccola striscia di nastro adesivo nero dal connettore del nastro della retroilluminazione della tastiera.
  13. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 13, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta di uno spudger per sollevare la linguetta di fissaggio del cavo nel connettore ZIF per il nastro della retroilluminazione della tastiera.
    • Utilizza lo spudger per far scorrere fuori il cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera dal suo connettore.
  14. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 14, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dell'indicatore della batteria dalla scheda logica.
  15. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 15, immagine 1 di 1
    • Utilizza la punta di uno spudger per staccare il microfono dall'adesivo che lo tiene attaccato al case superiore.
  16. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 16, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Due viti Torx T6 da 7 mm dalla scheda DC-In (alimentazione).
    • Cinque viti Torx T6 da 3,3 mm.
    • Due viti Torx T6 da 4 mm.
  17. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la batteria prima di sollevare la scheda logica non è strettamente necessario, ma rende più facile e sicuro rimuovere la scheda logica. Se lasci la batteria, fai particolare attenzione a non piegare la scheda logica contro il case della batteria vicino al codice a barre.
    • Rimuovi le seguenti viti a tre punte che fissano la batteria alla parte superiore del case:
    • Una vite a tre punte da 5,5 mm.
    • Una vite a tre punte da 13,5 mm.
    • Solleva la batteria dal case superiore.
  18. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 18, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda logica dal suo bordo sinistro e alzala finché le porte si liberano dal lato del case superiore.
    • Tira la scheda logica lontano dal lato del case superiore e rimuovila, facendo attenzione alla scheda DC-In che potrebbe incastrarsi.
  19. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Unità ottica: passo 19, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore del subwoofer dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche. Il passaggio è facoltativo.
    • Rimuovere l'eventuale imbottitura morbida sulla parte superiore ed estrarre delicatamente il connettore dal rispettivo connettore femmina sulla scheda logica.
  20. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 20, immagine 1 di 1
    • Sarà necessario far scorrere il piccolo fermacavo in plastica trasparente (nel riquadro rosso) incollato alla scheda logica lontano dalla posizione originaria prima di scollegare il cavo della fotocamera. Fare attenzione a non spezzare i componenti dalla scheda mentre la si fa scorrere dal connettore del cavo della fotocamera.
    • Tirare il connettore del cavo della fotocamera verso l'unità ottica per scollegarlo dalla scheda logica.
    • Questo connettore metallico femmina potrebbe piegarsi facilmente. Verificare di aver allineato il connettore con il rispettivo connettore femmina sulla scheda logica prima di unire i due componenti.
  21. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 21, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica estraendolo dalla scheda logica.
  22. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 22, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del disco rigido estraendolo dalla scheda logica.
  23. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti, che fissano il subwoofer al case superiore:
    • Una vite con testa a croce da 3,8 mm
    • Una vite con testa a croce da 5 mm
  24. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 24, immagine 2 di 2
    • Il subwoofer è ancora collegato all'altoparlante destro, pertanto non deve essere ancora rimosso completamente.
    • Sollevare subwoofer dall'unità ottica e riporlo sopra il computer.
  25. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 10 mm che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
    • La vite all'estrema sinistra potrebbe restare nel cavo della fotocamera.
    • Sollevare la staffa del cavo della fotocamera fuori dal case superiore.
  26. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
    • Sollevare l'unità ottica dal bordo destro ed estrarla dal computer.
  27. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Rimuovi il supporto centrale: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Rimuovi il supporto centrale: passo 27, immagine 2 di 2
    • Ruota la copertura superiore in modo tale che sia come nella foto.
    • Rimuovi la vite Phillips #00 da 10 mm.
    • Rimuovi la vite Phillips #00 da 5 mm.
    • Rimuovi e metti da parte il supporto centrale.
    • Le foto sono prese da un video su YouTube, ma mostrano le viti giuste e le parti da rimuovere.
  28. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Rimuovi la retroilluminazione della tastiera: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Rimuovi la retroilluminazione della tastiera: passo 28, immagine 2 di 2
    • Facendo attenzione, rimuovi l'area nera della retroilluminazione della tastiera dal case superiore.
    • La retroilluminazione della tastiera.
    • Meglio se parti dall'angolo in basso a destra.
    • Fai scorrere uno spudger sotto l'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere verso l'alto sulla parte destra del case.
    • Una volta che avrai completato il lato destro, puoi usare le tue dita per rimuovere delicatamente il resto della retroilluminazione della tastiera.
  29. Sostituzione Tastiera MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Rimuovi la tastiera: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti.
    • Due viti PH00 da 3 mm dal pulsante di accensione.
    • Sessantasette viti PH000 da 2 mm dalla tastiera.
    • Delicatamente rimuovi la tastiera (e il tasto di accensione attaccato).
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 169 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Fear
Membro da: 09/08/11
4.780 Reputazione
6 Guide realizzate
Pickle IT - Gadget Repair Membro di Pickle IT - Gadget Repair
Business
2 Membri
17 Guide realizzate
60 Commenti
Having just done this - successfully, I might add - I need to make this guide a little more clear:
Step 1: open the case. See every other tear down for the screw count.
Step 1A: remove the battery connection.
Step 2/3: remove the fan as instructed.
Step 3A: remove the optical drive. See the relevant tear down guide for specifics.
Step 3B: remove all of the connecters to the logic board: keyboard, backlight, trackpad, fan, speaker/subwoofer, battery status indicator, hard drive, optical drive, camera, display. See the logic board removal guide for more info.
Step 3C: remove the screws holding the DC-in board and the logic board. Remove the logic board.
The remaining steps are pretty OK. Buy a new backlight and diffuser panel along with your new KB.
Perry Schlanger - Replica
This guide is not very good at all... terrible actually. It misses so many steps!
mark -
I successfully completed this yesterday. Having never done Mac repairs myself the difficulty level made me nervous, however don't be afraid to give it a go! There are lots of little screws and parts but its not hard, more fiddly.
In addition to the tools here consider getting some kind of segmented box or little containers to keep all the screws separate. Also when I opened it up my logic board was filthy with dust! Keep a microfiber cloth and perhaps a soft brush around the clean a little as you go.
Andi - Replica
Where do you purchase the 13" Macbook / Macbook Pro (2009-2012) Keyboard? I can see the uppercase is for sale, but the guide is for just replacing the keyboard.
Rob Meidal - Replica
Keyboards can be purchased from powerbookmedic, thebookyard, ebay and aliexpress.
David Fear - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 31
Ultimi 7 Giorni: 169
Ultimi 30 Giorni: 696
Tutti i Tempi: 265,836
