Salta al contenuto principale
Installazione del case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009
Cosa ti serve
  1. Installazione del case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Installazione del case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
2 tornillos se da&aron, los q estan al lado de las lenguetas de montaje -lado de la bateria- pues la bateria se inflo y presiona la carcasa
q haces p resolver ??
enrique lopez vega - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 44,759
