Introduzione
Folge dieser Anleitung, um einen lauten oder defekten Lüfter auszutauschen.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Lüfters vorsichtig vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
(Immer eine gute Idee ist es, vor dem Zusammenbau den Staub aus dem Inneren zu entfernen.)
Altre 134 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Hi I did this and now my Mac won't turn on. When connecting the power supply the green light is on but absolutely nothing firing up. No fan no screen nada! HELP!
Reopen the MacBook Pro and disconnect the battery cable, after 30 secs reconnect it.
This solution worked for me.
I broke the plastic fan socket of the logic board, is my computer ruined?
No, But it will need to be repaired by an competent repair person. I charge $100 for this repair.
