Salta al contenuto principale
Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Queste viti resteranno nella staffa del disco rigido.
  6. Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la staffa del disco rigido.
    • La staffa del disco rigido potrebbe essere fermamente posizionata contro il case superiore.
  7. Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'apposita linguetta per sollevare il disco rigido dal case superiore.
    • Non tentare di rimuovere completamente il disco rigido, poiché è ancora collegato all'apposito cavo.
  8. Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 8, immagine 1 di 2 Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 8, immagine 2 di 2
    • Estrarre il cavo del disco rigido dal corpo di quest'ultimo.
    • Rimuovere il disco rigido.
  9. Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Disco Rigido: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione Disco Rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Disco Rigido: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovere i quattro punti di fissaggio Torx T6 da 6,0 mm dai lati del disco rigido.
    • Trasferire queste viti nel nuovo SSD.
    • Facoltativamente, trasferire la linguetta nel nuovo disco.
    • Se stai installando un nuovo disco fisso, abbiamo una guida di installazione OS X per aiutarti a tornare rapidamente al lavoro.
    • Se hai aggiornato il tuo Firmware ROM EFI puoi anche effettuare il recupero internet.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 438 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
32 Commenti
Under updated firmware, macbook pro unibody models will not recognize many third-party hard drives. See this discussion: https://discussions.apple.com/message/15...
Ewan Robinson - Replica
Awesome guide! Swapped my 320GB hard drive for an 1TB hard drive. Took five mins thanks to iFixit!
Chris - Replica
hey, do you use SATA 3 for you’re MacBook Pro A1278? is it work good? no problems?
dimdimisra -
dimdimisra, you use the built in cable that comes in it, because of the proprietary mortherboard connector, you can’t use a regular SATA 3 cable
ryan sparling -
I feel you should be pointing out a couple of things about the chassis screws that are not obvious to the inexperienced
- the 6 screws that are not along the hinge edge of the body (4 yellow & 2 of the orange) are not perpendicular to the flat surface; they go in at an angle such that their heads are flat in the curve in which they sit. Attempting to hold the screwdriver upright in these heads could lead to damage to the screws, stripping out the "cross"
- attempting to insert these screws "straight" when reassembling will lead to cross-threading and stripping the screw threads
Christopher Bedford - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 145
Ultimi 30 Giorni: 702
Tutti i Tempi: 680,050
