Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Ventola: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Ventola: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Ventola: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa il bordo di uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.
    • Può essere utile ruotare lo spudger da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
    • La presa e il connettore della ventola sono mostrati nella seconda e terza immagine. Stai attento a non rompere la presa in plastica sulla scheda madre mentre fai leva con lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre nella seconda immagine può essere leggermente diversa per il tuo dispositivo, ma la presa è identica.
  6. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti tre viti che fissano la ventola alla scheda madre:
    • Una vite Torx T6 da 7,2 mm
    • Due viti Torx T6 da 5,3 mm
  7. Sostituzione ventola MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola dal suo alloggio sulla scheda madre, stando attento a non impigliare il cavo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Prima di rimontare è sempre una buona idea soffiare via la polvere e pulire l'interno del portatile.
Altre 134 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Hi I did this and now my Mac won't turn on. When connecting the power supply the green light is on but absolutely nothing firing up. No fan no screen nada! HELP!
Mitesh - Replica
Reopen the MacBook Pro and disconnect the battery cable, after 30 secs reconnect it.
This solution worked for me.
Nichi Ottolino -
This is a simple and easy repair if you follow the directions in the guide. The spudger is a good tool to have in your tool kit. Buy one if you don't have it.
Don Dine - Replica
I broke the plastic fan socket of the logic board, is my computer ruined?
Steinar Hilmarsson - Replica
No, But it will need to be repaired by an competent repair person. I charge $100 for this repair.
Troy Weakland -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 51
Ultimi 30 Giorni: 243
Tutti i Tempi: 135,349
